Hallo zusammen !!!
Habe ein Problem mit meiner Tefal Actifry Family Heißluftfriteuse.
Model: Serie 011
REF: AH900233/12C-0114R
Das Gerät läuft ca. 3-4 Min. dann schaltet es ab und im Display erscheint "Error".
Der Gebläsemotor läuft und Heizen tut das Gerät auch.
Hab das Teil mal aufgeschraubt um zu gucken was Sache ist.
Die zwei Thermostate sind Durchgängig.
Habe mein Ohmmeter an die beiden Kohlen vom Gebläsemotor angeklemmt und den Motor von Hand gedreht.
Es waren immer ca. 450 - 500 Ohm. Bis auf einer Stelle, da waren es nur noch 250 Ohm.
Was für ein Motor das ist ? Keine Ahnung, konnte auch keine Nr./Bezeichnung oder sonst was finden.
Ich denke daß der Motor nen Schuß hat, oder was mein Ihr ??
Kennt sich jemand von Euch mit dem Gerät aus?
Was könnte sonst noch der Fehler sein ?
Bilder von dem Motor hab ich mal gemacht !
Dank Euch jetzt schon im voraus
