Probleme mit Durchlauferhitzer DHE 18/21/24 Touch
  • Probleme mit Durchlauferhitzer DHE 18/21/24 Touch
    Neu
    Liebe Forum Mitglieder,
    Das Gerät wurde gebraucht erworben und war angeblich voll funktionstüchtig. Es wurde gegen ein defektes DHE 18/21/24 SL (Netzteil auf Hauptplatine defekt) getauscht. Es läuft im 21 kW Betrieb. (Installation Wasser und Elektro war alles schon vorhanden und in Ordnung)
    Inbetriebnahme:
    Nach Entlüften der Wasserleitung und Zuschalten der Spannung geht das Gerät sofort in den Störmodus: Ampel GRÜN blinkt/ GELB aus/ ROT an. Das Kontrollmenü meldet "zu hohe Zulauftemperatur 99,9 °C" Diese Meldung ist vollkommen absurd. Die Steckverbinder (NTC, STB, Motor, DFE) auf der Platine wurden alle geprüft und sind ordnungs gemäß gesteckt. Ich habe dann Testweise die Stecker NTC, STB, DFE, MOTOR abgezogen und jeweils das Gerät neu gebootet. Das Ergebnis war immer dasselbe: Kontrollmenü meldet zu hohe Zulauftemperatur.
    Da beim alten DHE 18/21/24 die Bauteile NTC und STB noch in Ordung waren, habe ich diese ebenfalls testweise mal an den neuen DHE Touch gesteckt, um zu prüfen, ob dann eine realistische Zulauftemperatur angezeigt wird. Das Ergebnis war immer noch diese dubiose Störmeldung.
    Kennt sich jemand mit diesen neueren DLE von Stiebel Eltron aus?
    Was kann man nun noch ausprobieren?
    mfG
    Mike Göbel
