Hallo zusammen. Ich bin nicht wirklich vom Fach, aber das Ohmsche Gesetz ist mir geläufig
Ich habe 2 vermeintlich gleiche Bosch Geschirrspüler.Einer zeigte einen Fehlercode an, der andere tat nichts mehr.Vom toten G. habe ich die Platine ausgebaut und mit der Flir Cam nach der 1. Sichtprüfung geschaut, ob es irgendwo brutzelt, aber nichts...Danach habe ich den TNY Schaltregler geprüft und der ist okay.Der 400V cap bekommt absolut keinen Saft.Das Interessante ist, dass ich vom andern Bosch Spüler die Platine ausgebaut habe, die ein wenig anders aufgebaut ist, aber bei der 310V am cap anliegen... Muss bei der vermeintlich defekten Platine von außen ein Schalterauf "An" sein, damit hier irgend ein Stromkreis geschlossen wird? Kann das sein?Z.B. ein Über/Unterdruckschalter des Wassers oder sonst ein Switch, der mir dann die Schaltung aktiviert... (obwohl die Platine mit den orangenenRelais scheinbar ohne alles funktioniert)Des Weiteren finde ich auf der vermeintlich defekten Platine keinen Gleichrichter?! ... zwar finde ich ein paar winzige Transistoren, die miteinander verbunden sind und die habe ich auch schon entlötet und geprüft (sind okay), aber ansonsten wüsste ich nicht mal, wo hier der Gleichrichter sitzt. Im Endeffekt kommen 230V rein und viel mehr bekomme ich hier nicht auf die Reihe, kann sonst bis auf 110V an einem Spannungsteiler eigentlich nichts messen und bin total ratlos als Rookie.Den Varistor kann ich nicht prüfen (da keine 1000V Spannungsquelle), aberda wäre doch mit Sicherheit noch mehr zerschossen?! Falls mir jedoch jemanddazu rät, dann entlöte ich ihn mal und schaue, ob das Board danach läuft.Ich denke, das steht aber erstmal hinten an.Also wenn das Board ohne externen Einfluss "laufen" müsste und der 400VKondensator geladen werden müsste, dann ist hier irgend eine Kleinigkeitdefekt, die ich einfach nicht finde!?
