AEG Lavamat L6485EX verkürzt Programm und heizt nicht voll auf
  • AEG Lavamat L6485EX verkürzt Programm und heizt nicht voll auf
    die WaMa springt nach einiger Zeit wieder auf die Anfangszeit des Programms. Die eingestellte Temperatur wird nicht erreicht.
    Versuchte Lösungsansätze:Heizung getauscht, Kohlen überprüft, Prüfprogramme durchgeführt. Alles ab 60 Grad C lässt sich nicht richtig waschen.
    Die Daten der Maschine:
    AEG Mod: L6485EX Type: HP054441
    Kennt jemand solch einen Fall oder vielleicht die Lösung?
    Grüße
  • techniker1 schrieb:
    tippfehler?
    nein, ist ein bekanntes Problem wenn man editiert und dabei nach Textmodus und zurück schaltet.Habe's oben korrigiert.
    (ist im Moment schlechtes Wetter, also habe ich alle Zeit das zu machen)
    15.05.2018 bis 07.06.2018 bin ich nicht verfügbar (oder nur sehr eingeschränkt).
  • Moin ETB10
    Ist das ein falscher Fehler? → PCN 91480380600 überprüfen
    Kennt jemand den Fehlrecode C11 mit Uhr und abwechselnd dem Schloss?
    Beschreibe doch einfach jede Kleinigkeit, wann sie zurück springt, ob Wasser noch drin. oder abpumpt usw.
    Was du geschrieben hast, verstehe ich nur Bahnhof.
    C11, bezieht sich auf den Wasserzulauf, evtl. Eimertest machen.
  • Ups, habe meine Brille nicht zur Hand gehabt, E11
    PS: Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschließend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!
    stimmt die PNC lautet: 914903806 00.
    Foto vom Display kommt.
      233,56 kB, 968×1.296, 2 mal angesehen
      193,59 kB, 968×1.296, 0 mal angesehen
  • denke ist die kindersicherung, C (hild) die 11 kann ich dabei nicht zuordnen. es heist dan auch dass der programablauf blokkiert ist. konnte also bei deiner machine schon stimmen
    GLEICHZEITIG drucken "flecken"und Sensitif knopf fur mindestens 6 sek eindrucken . probefahrt und ruckmeldung :breakdance:
  • @ techniker1
    Bei >C11< mit Uhr, ist wahrscheinlich Zeitvorwahl 11h
    Bei >C11< mit Schloss (max. 20h), Kindersicherung, alles blockiert
  • Ich habe noch ein paar Infos, damit’s genauer wird.
    Die 30 und 40 Grad Wäsche läuft wie gewohnt durch.
    Heizen sollte damit auch angesteuert werden. Habe die Prüfschritte durchgeführt war nichts auffälliges dabei.
    Konnte auch kein Programm erkennen, wo man den Fehler findet.
    Auch Zeitvorwahl kann ich keine Erkennen.
  • Nein, der Fehler kommt nicht automatisch. Taucht auf beim Fehlercode auslesen auf. Es ist die einzige Meldung mit der ich nichts anfangen konnte.
    Die Uhr und das Schloss kommt laufend im Wechsel nacheinander und immer wieder folgend.
    Mir macht die Temperatur Kopfzerbrechen, warum geht 40 Grad und dann aber 60 bis 90 Grad nicht???
    Denke das ist auch der Grund warum dann wieder auf Anfang zurück auf die Anfangszeit gesprungen wird.
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von ETB10 ()
