Neff/Siemens Geschirrspüler s44m45n0eu/35 - heizt nicht mehr
  • Neff/Siemens Geschirrspüler s44m45n0eu/35 - heizt nicht mehr
    unser s44m45n0eu/35 Geschirrspüler heizt nicht mehr und läuft dadurch ewig (kalt) weiter.
    Die mechanischen Komponenten scheinen alle OK zu sein.
    Das Relais in der Steuerung lässt sich manuell mit 5V schalten, wenn ich es im eingebauten Zustand, brücke, schaltet auch die Heizung ein und die Maschine läuft soweit normal.
    Die Lötstellen der Relais sahen gut aus, ich habe sie dennoch nochmals nachgelötet.
    Es sieht also so aus als würde das Relais nicht angesteuert!
    Kann man dann nur die komplette Steuerung (EPG 57108, 5600061463 Typ G) tauschen oder gibt es hier auch noch einen Trick??? ?(
  • Vielen Dank für die Tipps.
    An den mechanischen Teilen möchte ich nicht herumschrauben. Die Pumpe sieht für mich (als Elektroniker) nicht so aus, als wäre sie leicht zu wechseln. Solltet es tächlich daran liegen, kommt eher ein neues Gerät in Haus.
