Miele Spülmaschine G4280Vi - Fehler F11
  • Miele Spülmaschine G4280Vi - Fehler F11
    Hallo Zusammen,
    meine Miele Spülmaschine zeigt alle drei bis fünf Spülvorgänge den Fehler F11. Das Geschirr ist nass und unten stehen einige Zentimeter Wasser in der Maschine.
    Ich muss dann das Sieb rausnehmen und links das Rückschlagventil entriegeln, runterklappen und wieder zuklappen. Dieses "Flügelrad" der Pumpe lässt sich leicht drehen.
    Danach funktioniert die Maschine problemlos, bis der Fehler wieder auftritt.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem zumindest so gelöst bekomme? Bin allerdings Heimwerker mit Standard-Werkzeug...
    Danke im Voraus. Und allen schöne Pfingsten!
    Viele Grüße,
    Frank
  • Wenn sich die Pumpe locker drehen lässt und nichts ihren Weg blockiert dann kann es durchaus möglich sein das etwas mit dem Rückschlagventil nicht ganz stimmt. Ich empfehle alle Siebe heraus zu nehmen, Rückschlagventil ab machen und Vorsichtig zu kontrollieren ob irgendwo ein Stück Glas unter dem Flügelrad oder woanders liegt. Sieht man nicht immer aber hab’s schon öfter erlebt bei der Arbeit. kleine Ursache, große Wirkung.
    Manchmal nehmen Kunden auch permanent nur Öko Programme und die Maschinen fetten mit der Zeit stark ein, bewegliche Teile funktionieren dann nicht ordnungsgemäß und stören die Programmabläufe.
    Immer mal wieder sollte man auf 75 Grad intensiv spülen um der Maschine gutes zu tun
    Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von JosephHartmann ()
    Hier mal ein Datenbankauszug aus unsrem Miele TSD, hoffe ich kann so weiterhelfen.
    Nicht von der F51 irritieren lassen, die PDF ist etwas verrutscht beim speichern. F11 ist in der Liste mit beeinhaltet!
    [Mod] Urheberrechtlich geschützte Datei gelöscht.
    Beitrag von JosephHartmann ()
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht ().
    JosephHartmann schrieb:
    Da es diese Dokumentation auch Online gibt, schwer zu finden aber man findet sie wenn man richtig sucht, ist es Quatsch meine Datei zu löschen.
    Da Miele es verbietet Miele Unterlagen hier zu veröffentlichen, ist die einzige Möglichkeit für die Moderatoren solche Dateien zu entfernen. Dabei macht es keine Unterschied ob der Datei im Internet zu finden ist, denn solche Dateien sind entweder nur für bestimmte Benutzer erreichbar oder befinden sich illegal irgendwo auf einem (ausländischen) Server. Persönlich habe ich noch nie erlebt dass Miele bewusst technische Unterlagen für jedermann erreichbar im Internet freigegeben hat.
    Dateien die in diesem Forum ohne Genehnigung des Urhebers veröffentlicht werden, können dem Forumsbetreiber Abmahnungen in Höhe von tausende Euros besorgen. Ausserdem würde damit die weitere Existenz des Forums in Gefahr kommen.
    Deshalb werden angehängte technische Unterlagen hier im Prinzip alle gelöscht. Und Links zu solchen Dateien ebenfalls.
    Es ist also gar kein Quatsch!
    Aber egal, ich geb dem Mann meine E-Mail-Adresse und helfe ihm so weiter.
    Das solltest selber entscheiden. Wir möchten es aber gar nicht wissen! ;)
    15.05.2018 bis 07.06.2018 bin ich nicht verfügbar (oder nur sehr eingeschränkt).
