Geschirrspüler AEG Favorit 64070ILA heizt/trocknet nicht
  • Geschirrspüler AEG Favorit 64070ILA heizt/trocknet nicht
    mein Geschirrspüler - AEG Favorit 64070ILA - heizt nicht.
    Folgendes habe ich schon ausprobiert/erledigt:
    - Sichtprüfung der zugänglicher Kabel, Stecker, Gerätschaften,...
    - Heizelement zeigt 25,4 Ohm an
    - Steuergerät (EDW 1500 H-D-R), die Lötstellen vom Relay nachgelötet, da diese nicht so gut aussahen
    - Während des Betriebs manuell das Relay mit 12V ausgelöst; der Durchlauferhitzer heizte !!
    - Wanne/Ablauf/Sumpf nach Fremdteilen durchsucht
    - die Schläuche zum Wasserstandsensor abgezogen und den Sumpf durchgespüllt
    to do:
    - Die beiden Wasserstandsendoren testen.
    Frage:
    - Was kann ich noch tun und wo könnte der Fehler nochliegen?
    - Dunkler Fleck im Sumpf (s. Foto). Es sieht nach einem Fremdteil (Kügelchen?!) aus. Stellt es ein Problme da?
    VG prikol
      38,16 kB, 1.200×675, 25 mal angesehen
  • Es ist möglich, dass dein analoger Druckwächter kein Signal bekommt (z.B. wegen zu wenig Wassser oder Verstopfungen in Luftfalle) und desegen die Heizung zwecks Trockengehschutz nicht zuschaltet
  • Moin prikol
    Willkommen im Forum
    Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX), Meistens rechte Türkannte
    Da habe ich eine Vermutung, teste den GS auf Kurzprogramm
    Die beiden Drucksensoren funktionieren - Ausgelöst bei Min. und Max Wasserstand!!
    Schiffhexler schrieb:
    Moin prikol
    Willkommen im Forum
    Typenschild s. Anhang :)
    Das Kurzprogramm hilft leider auch nicht.
    Der Thermostat hat vier Kontakte. Ich vermute, dass mit dem Modul auch die Verschmutzung vom Wasser ermittelt wird. Welche Kontakte sind vom Thermostat?!
      27,23 kB, 1.000×485, 4 mal angesehen
  • Der GS ist von 2004. Die hatten m.u. einen verzwickten Fehler, aber meistens taucht der beim Kurzprogramm nicht auf.
    Die Spülpumpe hat ein Tachogenerator (TG), wen der ausfällt, dann wird die Heizung nicht aktiviert.
    So sieht da aus → GS-Spülpumpe. Messe den TG durch, der Wert liegt bei ca., 200 Ω.
    Sollte der Wid. vorhanden sein, dann erwärme den mit einem Haarfön, (kein Heißluft) es kommt vor,
    dass durch Erwärmung eine Unterbrechung auftritt. Beim Erwärmen, kann der Widerstand sich etwas verändern,
    das ist normal. Überprüfe auch, ob der Magnetanker vom TG fest in der Motorwelle sitz
  • Der Magnetanker sitzt fest an seiner Position und lässt sich nicht bewegen.
    Der Tachogenerator hat 242 Ohm. Währned der Fönbehandlung stieg es bis auf 275 Ohm ohne Einbrüche.
    Beim Spüllvorgangs stiegt/sprang es aber auf/zw. 6,4 - 7,9 MOhm.
    Sind die Werte i.O.?!
  • Moin prikol
    Der TG ist ei Widerstand, wenn der im MΩ Bereich wandert, hat der die Ohren angelegt.
    Kleine Unterschiede sind durch Wärme normal. Der Spulwurm kann ja selbst ca.60° erreichen
    und dann kommt noch die Wärme vom GS dabei. Eine Sauna ist noch dagegen harmlos.
    Suche mal im Netz, die Spulen findest du einzeln. Der Ohmwert kann 200 – 270 Ω betragen.
    Kein überflüssige Fullquote reinsetzen
  • Suche mal im Netz, die Spulen findest du einzeln
    Die gibt es beim Hersteller nicht, deswegen habe ich das geschrieben → Bucht & Co
