Geschirrspüler Küppersbusch IG458.1W durchgehend zu heiß
  • Geschirrspüler Küppersbusch IG458.1W durchgehend zu heiß
    ich habe einen Geschirrspüler Küppersbusch IG458.1W. Seit einiger Zeit heizt bei dem Gerät die Heizung von Programmbeginn bis -ende volle Kanne durch. Schon ganz am Anfang, wenn das Wasser einläuft, hört man es bereits zischen. Sogar im "kalt abspülen"-Programm. Dadurch haben sich die Heizstäbe bereits verbogen und die Plastikdüsen unten am Sprüharm sind spröde geworden und abgefallen.
    Woran kann das liegen? Freue mich über jeden Tipp.
    ingo
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ingolstadt ()
    das Gerät dürfte ziemlich alt sein. Wie alt, weiß ich nicht, da es in meiner Wohnung beim Einzug schon drin war.
    Hier die Angaben vom Typenschild:
    KÜPPERSBUSCH Prod.No. 911725027 Ser.No. 32500108
    Mod. IG 458 1W Type 91172-3A 230 V 50 Hz 3000 W
    Spülpumpe 200 W Ablaufpumpe 100 W Heizung 2800 W
    Sicherung H L S Schalter 16 A
    911725027
    Wo sind die Luftfallen (blauen Röhrchen)?
    ingo
  • Moin ingolstadt Ingo
    Den GS habe ich nicht in den Unterlagen. Wahrscheinlich hat der noch ein Programmschalterwerk,
    da kleben mit dem Alter, der Heizkontakt zusammen. Das ich ein normaler verschleiß.
    Die neueren GS haben eine Elektronik, aber die Gerät heizen erst, wenn das Wasser vorhanden ist,
    oder es wird Wasser vorgegaukelt.
    Ist die Elektroanlage mit einem IF Schalter ausgerüstet?
    Sonst könnte auch ein dicker Masseschluss vorhanden sein.
  • Ok, danke, B3SS3RW1SS3R, ich hab die Luftfallen gecheckt. Waren alle sauber.
    Was kann ich denn jetzt noch tun?
    wombi - ladyplus45 schrieb:
    möglicherweise einer der Thermostaten kaputt - wie alt ist das Gerät? Ziemlich, gell?
    gib mal alle Daten vom Typschild
    Wie prüfe ich die Thermostaten?
    Schiffhexler schrieb:
    Wahrscheinlich hat der noch ein Programmschalterwerk, da kleben mit dem Alter, der Heizkontakt zusammen.
    Kann man das irgendwie säubern?
    Ist die Elektroanlage mit einem IF Schalter ausgerüstet? Sonst könnte auch ein dicker Masseschluss vorhanden sein.
    Was ist ein IF Schalter? Wo finde ich den?
    Danke für Eure Tipps!
    ingo
  • Moin Ingo
    ...wenn das Wasser einläuft, hört man es bereits zischen. Sogar im "kalt abspülen"
    Das liegt nicht am Thermostat, weil es erst nach dem vollständigen Wasserstand in Kraft tritt.
    Ohne Wasser wird nie(!) eine Heizung mit Spannung versorgt.
