AEG Geschirrspüler F88060VI1P - Fehler 20
  • AEG Geschirrspüler F88060VI1P - Fehler 20
    Hallo Zusammen,
    Wie der Titel es schon verrät, zeigt mein erst 6 Jahre alter Geschirrspüler den berüchtigten Fehler 20.
    Zunächste ein paar Angaben zum Gerät:
    Modell: F88060VI1P
    PNC: 911437008/01
    S.N: 22640016
    Anfänglich kam der Fehler während des laufenden Programms und nach einem Reset war es möglich, einen kompletten Spülgang zu realisieren.
    Nach und nach, war es unmöglich, daß ein Programm bis zum Ende gelaufen ist.
    Ich habe mich auf die Suche nach dem Problem gemacht.
    Bis dato habe ich:
    - eine neue Ablaufpumpe eingebaut
    - den Druckwächter getauscht
    - alle Schläuche mit Druckluft sauber gemacht (dafür den kompletten Wasserkreis
    - den Pumpentopf mit dem Kärcher gereinigt, weil der Schwimmer etwas klemmte.
    Insgesamt war so gut wie keine Fettablagerung, einzig in der Luftfalle kam etwas raus, als ich den Rohr vom Druckwächter kommend mit Druckluft angeblasen habe.
    Bereits nach dem Tausch der Ablaufpumpe war es nicht mehr möglich ein Programm am Laufen zu bringen.
    Die Pumpe geht an und nach 2x 2 Minuten kommt die Fehlermeldung 20.
    Die weiteren Maßnahmen haben das Problem in keinster Weise behoben.
    Nun bin ich am Ende meines Lateins und hoffe auf eine Lösung aus dem Forum.
    Für Lösungshinweise wärwe ich dankbar.
    VG
    Jules
  • Kann es sein, dass die Fehleranzeige I20 lautet? Wenn ja, dann hätte ich was für dich.
    Fehlercode : i20
    Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
    Bedeutung des Fehlers:
    Die Steuerung erkennt über den Niveauschalter noch Wasser nach einer Abpumpzeit von 120 Sekunden.
    Sollte sich bei der Anzeige von diesem Fehler jedoch kein Wasser mehr im Gerät befinden, wird möglicherweise ein Bauteil innerhalb der Maschine einen Masseschluss verursachen. Natürlich ist ein defekte Niveausensor ebenfalls denkbar, aber untypisch und sehr selten.
    Klassische Ursachen für einen Masseschluss sind elektrische Bauteile die nass geworden sind. Häufig ist dies die Heizung.
    Viele Grüsse
    Jörg
  • Danke für die schnelle Antwort.
    20 / i20 ist für mich gleich. ;)
    Ich male mir vor (vielleicht zu Unrrecht), daß der Strich im Display lediglich dafür da ist, daß man am Display erkennt, daß es sich nicht um die normale Zeitanzeige handelt.
    Das mit dem Masseschluß ist sehr interessant. Vielleicht ist tatsächlich im Zuge der Demontage Wasser dort hingelangt, wo es nicht sollte.
    Wie kann ich den Masseschluß erkennen, bzw. ist das Problem zu beheben?
    Fehlercode : i20
    Sorry joerg1
    wenn du schon zitierst, dann solltest du es auch so markieren ;)
    Um meine Frage präziser zu formulieren:
    - wie kann ich sicherstellen, welches Komponent den Masseschluß verursacht?
    - muß das Komponent dann zwingend getäuscht werden oder kann ich das Problem anders beheben?
  • Moin Jules
    Wenn du mit einem Abruchhammer arbeitest, da daran denken, Geräte sind sehr empfindlich.
    Mit dem Kärcher am GS, das habe ich noch nie erlebt. Außerdem ist da kein Schwimmer drin,
    der befindet sich in der Bodenwanne.
    Nach dem Start, müsste ca. 15 Sek. die Pumpe laufen und nach ca. 2 Min. die Fehlremeldung erscheinen.
    Wenn du el.-technische Kenntnisse hast, dann ziehe die Aquastoppleitung (AST) an der rechten Seite,
    wo der Zulauf rein kommt und messe den Widerstand vom AST durch → den posten.
  • @Schiffhexler
    Also den Pumpentopf war natürlich nicht mehr in der Maschine als ich den mit dem Kärcher gereinigt habe. ;)
    In dem größeren der kleinen Löcher ist, was ich einen Schwimmer (keine Ahnung, was der Fachbegriff ist) nenne: wenn der Topf leer ist, ist er unten, und schwimmt nach oben wenn es voll ist. Der klemmte etwas.
    Elektrische Grundkenntnisse habe ich, muß mir das Ganze anschauen, weil ich im Moment keine Ahnung habe, wie das Ganze aussehen soll. ;)
  • Moin mglm02
    Ein Flachmann kann auch nichts erkennen, aber er hat einen Kasten, ich meine Messgerät
    wenn es nötig ist, damit kann der Wechselkontakt überprüft werden.
    Außerdem kann damit auch, in meiner Post #8, erwähnter Widerstand festgestellt werden,
    weil bei den meisten GS, die Pumpe und das Einlaufventil in Reihe] (Sicherheitseinrichtung) geschaltet sind.
    Sollte die Spule vom Wasserventil verschmort sein, dann ist der Widerstand niedrig,
    aber die Pumpe erhält auf Grund dessen, volle Spannung und surrt fröhlich vor sich hin,
    bis die Elektronik abschaltet. Alle Klarheiten beseitigt?
  • Vielen Dank für die vielen guten Ratschläge:
    es war... nicht die Heizung und auch sonst kein elektrisches Komponent.
    Der Tausch des analogen Druckschalters erfordert die Durchführung einer Kalibrierung. Diese wiederum läuft über ein 15-minütiges Programm, das man über eine geheime Tastenkombination starten kann.
    Maschine läuft jetzt wieder einwandfrei. :)
    Vielleicht hat jmd die richtigen Unterlagen, dann kann er die entsprechende Vorgehensweise detaillierter erklären.
    Der analoge Drucksensor ist also kein elektrisches Teil, sondern was?
    Erklär doch einfach wie du es gemacht hast.
