Münzzeitzähler Fa. MAG Elektronik für Waschmaschine
  • Münzzeitzähler Fa. MAG Elektronik für Waschmaschine
    Hallo liebe Mitglieder
    ich möchte an eine Waschmaschine einen Münzzeitzähler installieren. Mir wurde ein Gerät der Fa. MAG Elektronik angeboten.
    Auf dem Typenschild steht:
    Schaltleistung 230V potentialfrei 3A.
    Ist das Gerät für eine Waschmaschine geeignet? Oder benötige ich 16A Schaltleistung?
    Herzlichen Dank und Grüsse
  • Für normale Haushaltsgeräte ist dieser Zähler eher weniger gedacht. Normalerweise werden gewerbliche Waschgeräte mit solchen Kassiergeräten ausgestattet, wo dann dieser Zähler einen extra Steckplatz an der Elektronik hat. Die Elektronik ist dann dem entsprechend Programmiert und kann entsprechend dem Signal des Kassiergerätes arbeiten.
    Wenn du trotzdem eine normale Haushaltsmaschine damit betreiben willst, musst du ein Schütz zwischenschalten, wodrüber dann der Laststromkreis für die Waschmaschine geführt wird.
    Allerdings muss der Zähler solange den Strom freigeben, bis wirklich ein ganzer Programmdurchlauf beendet ist. Auch eventuelle Zeitverlängerungen der Maschine muss man kalkulieren ( längere Aufheizzeiten, Zusatzfunktionen wie Vorwäsche oder Einweichen ).
    MfG Hollister
  • wombi - ladyplus45 schrieb:
    welches Gerät ist es denn lt. Typschild, die haben zig verschiedene, und eigtl. alle mit 10 oder 16A
    Hallo
    es ist ein EZ-76S und diese ist wohl schon länger nicht mehr im Programm. 230V / 3A.
    Es soll aber keine gewerbliche WAMA angeschlossen werdden. Lediglich eine Haushaltsmaschine. Mit einer Schaltleistung von 16A könnte ich dann ein solches direkt anschliessen bzw. die WAMA darüber anschliessen?
    Herzliche Dank und Grüsse
  • Bei einphasigem Anschluss fliesst durch den Neutralleiter genau soviel Strom als durch den Phaseleiter.
    Wenn die (bisher unbekannte) Waschmaschine also max. 10 oder 16 A zieht, muss das Schaltgerät einen solchen Strom schalten können. Es sei denn man schaltet ein extra Relais oder Schutz (auf sicheren Weise!) dazwischen.
    Ausserdem muss die Waschmaschine es vertragen können dass ggf. die Spannung zu früh abgeschaltet wird und die Waschmaschine nicht evt.das Programm verliert bzw. es erneut eine Starttaste gedrückt werden sollte. Wenn das Gerät bei Spannungsunterbrechung das Programm verliert wird es einfach neu anfangen.
