Waschmaschine Siemens WXLP1640/11 - Verbindung Rücklaufbehälter und Ablaufschlauch
  • Waschmaschine Siemens WXLP1640/11 - Verbindung Rücklaufbehälter und Ablaufschlauch
    nachdem ich jetzt schon jede Menge Tipps für unsere WXLP1640/11 bekommen habe muss ich jetzt doch selbst mal eine Frage stellen:
    Wie wird denn der Ablaufschlauch (Siemens Ersatzteil 0422) mit dem Rücklaufbehälter Wasserberg (Siemens Ersatzteil 0421) verbunden. Ich sehe am Schlauch nur zwei O-Ring Dichtungen, die über die Tülle gestülpt sind und habe den Schlauch so weit es geht in den Rücklaufbehälter gesteckt.
    Trotzdem läuft manchmal Wasser aus der Verbindung raus. Ich hatte den Fehler F12 und habe gesucht und gesucht bis ich dann im laufenden Betrieb beim Abpumpen gesehen habe, dass Wasser am Rücklaufbehälter (wo der Ablaufschlauch befestigt ist) austritt.
    Fehlt mir da eine Schlauchschelle oder ich die Halterung am Behälter ausgeleiert?
    Habt ihr eine Idee, was ich machen kann?
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Foto(s) der betreffenden Stelle posten. ;)
  • Danke. Sieht nicht richtig aus.
    Leider kann ich selber nicht sagen wie's sein sollte.
    Hoffentlich einer der Techniker. ;)
  • Moin btx1980
    Weder sehe ich einen Rücklaufbehälter (?), noch O –Ring.
    Da kann ich nur die Geräterückwand mit dem Ablaufschlauch erkennen, zusätzlich die Schlauch–Arretierung.
  • Selbstverständlich...
    Es sieht nicht so aus, als ob die beiden O-Ringe ausgeleiert wären und ich glaube nicht, dass da noch eine Schlauchschelle dran muss.
    Kann es sein, dass der Rücklaufbehälter nicht passt?
      44,74 kB, 747×1.328, 114 mal angesehen
      34,45 kB, 747×1.328, 167 mal angesehen
      24,65 kB, 747×1.328, 130 mal angesehen
      36,69 kB, 747×1.328, 102 mal angesehen
      67,37 kB, 747×1.328, 153 mal angesehen
    Den Schlauch habe ich bisher nur einmal tauschen müssen (und das ist Jahre her). Ich weiß aber, dass der Schlauch hinten nur rein gesteckt wird und es bei Dir völlig normal aussieht und auch nichts fehlt. Sollte der Schlauch nicht von selber fest drin sitzen und sich leicht lösen lassen, würde ich den Rücklaufbehälter zusammen mit dem Schlauch ersetzten.
    @wombi - ladyplus45: Auf den Behälter wird nicht verzichtet, denn er ist erforderlich um den Schwimmer im Faltenbalg (zwischen Bottich und Pumpe) nach oben zu drücken und zu verschließen. Alles eine Frage der Gravitation :)
    Beste Grüße
    Janko Hack
