Spülmaschine BOSCH SGI84MO2/35 Typ S9G1B FD 8407
Hallo ihr Lieben,
bei der Spüle meiner Mutter dreht sich der obere Arm nicht.
Es erscheint KEINE Fehlermeldung. Spülarm komplett kontrolliert. Alles frei
Wasserzulauf kontrolliert, alles ok.
Anfangs dröhnte der Aquastop und die Pumpe.
Aquastop mit Gummihammer leicht beklopft, läuft jetzt normal.
Beim Wassertank war das Zulaufventil durch Schmonke blockiert ( als Hausfrauhobbyschrauberin vermute ich, dass die Pumpe deswegen röhrte.. ), ausgebaut, gereinigt. Wasser läuft wieder ein und die Maschine läuft wesentlich leiser.
Beim Probelauf musste ich erst den Wasserzulauf nochmals abschrauben und Wasser von Hand nachfüllen und dann lief das Programm von 130 Min bis ca. 116 Min und dann blieb sie wieder hängen.
Im oberen Bereich war nach wie vor alles komplett trocken, keine Wassertropfen.
Hab die Maschine jetzt zu mir genommen um Sie Platz- und Fahrtechnisch besser "auszunehmen".
Meine Fragen:
Warum dreht sich der obere Arm nicht ?
Fehlt´s am Wasserdruck ???
Zuwenig Wasser weil Pumpe kaputt ??
Bevor ich jetzt die Maschine zerlege und keine Ahnung hab wo ich Anfangen soll, wäre ich für Tipps oder Erfahrungen sehr dankbar !!!
Liebe Grüße aus dem sonnigen Hegau
