Trockner AEG T77689IH3 wird hinter dem Display feucht
  • Trockner AEG T77689IH3 wird hinter dem Display feucht
    wir haben kürzlich einen gebrauchten Trockner gekauft. Dieser Trocknet auch gut, allerdings ist jedesmal nach dem Trocknen Feuchtigkeit hinter dem Display, sodass man es auch teilweise nicht mehr lesen kann.
    Dazu habe ich bereits mal die Verkleidungen abgeschraubt, kann aber nicht so genau ausmachen wo das herkommt. Hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee wo ich mal genau schauen könnte?
    Wenn man den oberen Deckel abmacht, ist links (von vorne aus gesehen) ganz am Rand auf der ganzen Länge Feuchtigkeit....aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung wo diese her kommt.
    Vielen Dank
    strebitzel
    Mod. T77689IH3
    Prod. No. 91609750300
    Type: TC12H6MHP
    Kleine Randinfo: der Trockner hat noch keine 120 Betriebsstunden
  • strebitzel schrieb:
    Was sagt mir das denn wenn dort eine Lampenglasabdeckung vorhanden ist? Würde ich wohl von ausgehen, da die Trommel ja beleuchtet ist.
    Wenn die Trommel beleuchtet ist, bedeutet das noch nicht dass das Lampenglas tatsächlich da ist. Ist ja ein gebrauchtes Gerät, kann einfach sein dass (nach ersezten der Lampe) das Glas nicht zurrück gestellt wurde oder nicht richtig sitzt.
    Das mit den Betriebsstunden ist ziemlich unwahrscheinlich, weil dieses Gerät ca 2014 hergestellt wurde. Gib bitte mal die Seriennummer vom Typenschild, dann wissen wir den Herstellungsdatum genauer. Unmöglich ist es natürlich nicht (wenn man die Wäsche meistens an der Leine hängt).
    Edit: B3SS3RW1SS3R war schneller. ;)
  • Hallo zusammen,
    vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde das prüfen und mich zurück melden.
    Laut Herstellerbeschreibung ist es eine LED Beleuchtung, aber wer weiß.
    Das Gerät ist in der Tat von 11/2014 (Kaufdatum der Vorbesitzerin) wurde aber nie wirklich benutzt, da Sie damit Hundebetten trocknen wollte, das aber viel zu lang gedauert hat und Sie doch bei dem guten alten Ablufttrockner geblieben ist (der direkt daneben stand).
    Strebitzel
  • Die von den Mitgliedern selbst erstellte Reparaturanleitungen findest hier. Eine Reparaturanleitung zu Deinem Problem wirst aber nicht dabei finden, einfach weil's (hier) nicht oft vorkommt.
    Die von den Herstellern erstellte technische Unterlagen , worin man die auf Dein Gerät bezogen Demontage und andere technische Informationen findet, unterliegen aber dem Urhebberrecht und dürfen deshalb über dieses Forum nicht abgegeben werden.
    Eine Explosionszeichnung findest ggf. bei AEG, mittels PNC kann man die Zeichnungen dort anschauen.
  • Hallo Techniker1,
    vielen Dank für Deine Antworten.
    Gibt es denn irgendwelche Reparaturanleitungen dazu? Wenn nicht genau für das Modell, dann für die Baureihe, an der ich mir das mal angucken kann? Oder sonst irgendwelche Zeichnungen?
    So ganz ohne zu wissen womit man am besten anfängt ist es glaube ich nicht so leicht den Trockner zu zerlegen (und natürlich auch wieder vollständig zusammen zu bekommen)
    Strebitzel
  • Moin strebitzel
    Überprüfe doch mal den Deckel vom Wärmetauscher, ob die Dichtung richtig sitzt, oder beschädigt ist.
    Nicht dass die Feuchtigkeit nach oben zieht. Bei 120 B/h , kann ich mir bei dem TR nicht vorstellen,
    dass die Trommeldichtung in die Binsen ist
  • Hallo Schiffhexler,
    Du meinst die Klappe unten links in der Ecke?
    Die Dichtung habe ich vor ca. 1,5 Wochen entfernt, gereinigt und wieder eingebaut, da ich den Verdacht auch schon hatte. Die Dichtung hat an einer Stelle eine Aussparung, welche die Einbaurichtung vorgibt. Die Reingung erfolgte allerdings nur vorsorglich, nach dem ich das Kondenswasserproblem festgestellt habe, da die Dichtung weder komisch saß noch dreckig war.
    Diese Dichtung würde ich also ausschließen. Oder meintest Du die garnicht?
    Im Rahmen meiner ersten Fehlersuche habe ich die Verkleidung links abgeschraubt und die ganzen fusseln aufgesaugt. Die waren aber alle absolut trocken. In dem Bereich habe ich keine Feuchtigkeit gefunden.
    strebitzel
      61,03 kB, 900×1.200, 62 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von strebitzel ()
  • Hier die Lösung des "Rätsels":
    Vor allem der Tipp mit der Trommeldichtung hat geholfen. Diese habe ich mir dann nochmal sehr genau angesehen und die ist sowohl vorne, als auch hinten absolut in Ordnung.
    ABER: Es hing eine Dicke Fussel dazwischen (s. Bilder). Diese habeich entfernt, Verkleidung wieder befestigt, laufen gelassen und siehe da, Display trocken.
    Ich danke für die Hilfe :)
    strebitzel
      35,52 kB, 900×1.200, 89 mal angesehen
      32,57 kB, 750×1.000, 81 mal angesehen
  • Trockner AEG T77689IH3 wird hinter dem Display feucht (Teil 2)
    Hallo nochmal,
    in dem eigentlichen Thread kann ich nix mehr schreiben, weil es bereits als erledigt markiert ist.
    Leider war die Fusel wohl doch nicht die Lösung. Heute hatte ich wieder Feuchtigkeit hinterm Display.
    Da ich diesmal nichts dergleichen finden konnte, habe ich mich bis zur vorderen Trommeldichtung vorgearbeitet und bräuchte mal Eure Meinung zum Zustand der Dichtung.
    Da diese 35€ kostet würde ich die jetzt nicht einfach so auf Verdacht kaufen wollen, sondern erstmal Eure Einschätzung erwarten. Hierzu ein paar Bilder.
    Strebitzel
      92,99 kB, 900×1.200, 96 mal angesehen
      56,28 kB, 900×1.200, 88 mal angesehen
      62,8 kB, 1.200×900, 82 mal angesehen
      35,09 kB, 900×1.200, 75 mal angesehen
      56,39 kB, 1.200×900, 78 mal angesehen
  • Ich weiss ja nicht, wie "dick" diese Dichtung in "frisch" ist - aber die sieht schon ziemlich komprimiert aus und hat auch allerhand Abschliff vom Trommelrand...
    Und da die ganzen Flusen ja irgendwo durchkommen müssen, könnte diese "platte" Dichtung den Weg dafür bereitet haben.
    Das Ding nennt sich wohl "vordere Trommeldichtung" und hat die Nummer 1368089304, gell?
