Liebe Teilnehmer, heute Morgen blinkte Anzeige meiner Spühlmaschine, es wurde ein Wasserhahn und Fehler 15 angezeigt. Spühlmaschiene ist Neff S41N58N2EU73.
Bitte um euere Hilfe. Was soll ich tun?
Spülmaschine Neff S41N58N2EU/73 - Fehler 15
- VikiLimi
- Geschlossen
Schau mal hier: Fehlercode E:15
Und so findest auch noch welche Themen die sich auf diesem Fehler beziehen: Click.
bestimmt der Pumpentopf undicht
pumpentopf >80%, wasserweiche unten>10% , ubrige dichtungen >10%.
gerate sockel abschrauben und nachschauen wo es raus tropft
Es tropft nicht, leider hilft der Reparaturset nicht ☹️
lass das Geräte im Schnellprogramm mindest 15 minuten laufen (Heizschritt muss abgeschlossen sein) und schau dann mal
Hast du schon das Rep-set eingebaut? -
Ja, schon eingebaut. beim starten wird sofort Fehler angezeigt und Prozesse läuft nicht weiter
Das Wasser im Bereich des Schwimmers hast du aber entfernt, oder?
Ja, habe ich entfernt
Und hast du oder nicht?
Einbau ging gut, hatte aber keine Verbesserung gebracht
Ist ja klar, dass es keine Verbesserung gebracht hat
!!! Der Fehler E15 in Verbindung mit dem Pumpentopf-Reparatursatz ist NUR für Geräte mit EDELSTAHLBODEN !!!
!!! ALLE anderen Geräte mit POLYNOXBODEN ist dieser Pumpentopf-Reparatursatz NICHT geeignet !!!
!!! Dort muss bei Fehler E15 der Behälter-Reparatursatz (11026549) eingebaut werden !!! -
geht doch auch halbsolaut - und der @VikiLimi hat sich halt möglicherweise auf dieses verlassen:
Fehlercode E15 mit
Zitat von <woltlab-metacode data-name=Fehlercode" data-link="">Alles anzeigen
Fehlercode: E:15 (E15)
Bedeutung des Fehlers:
Das Wasserschutzsystem (Aquastop) hat angesprochen. Der
Schwimmerschalter in der Bodenwanne des Gerätes hat aufgrund einer
Leckage ausgelöst.
Das Wasser muss aus der Bodenwanne entfernt werden und die Leckage muss gefunden und behoben werden.
Häufig sind Leckagen im Bereich zwischen Sumpfboden und Spülbehälter
zu finden. Für diese Undichtigkeit gibt es einen Reparatursatz der eine
zusätzliche Dichtung beinhaltet.
Bestellen Sie diesen Reparatursatz bei uns im Onlineshop. Eine bebilderte Anleitung liegt dem Reparatursatz bei!Wenn der Fehler auftritt blinkt auch zusätzlich die Anzeige mit dem Wasserhahn-Symbol und die LED "Ende" leuchtet.
!!! Der Fehler E15 in Verbindung mit... (usw)... !!!
Warum denn diese Schreierei? Ich sehe hier gar keinen Grund dafür!
Bitte mache das nicht. -
Mein Gerät hat aber doch Edelstahlboden.
Frage steht am Anfang der Thema. Bitte es komplett zu lesen, bevor man was schreibt
also alles trocken?
der Bodenschwimmer liegt glatt auf, und löst den Schalter nicht aus?
Nimm den Schwimmerschalter aus der Verrastung und lege diesen vor die Maschine.
Immer noch Fehler E15 ?
Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten : Mikroschalter defekt (Durchmessen) oder
Leistungsmodul (glaube ich nicht so ganz).
Bei der Gelegenheit auch überprüfen ob nicht der Schwimmer im Gerät durch Fremdkörper
nach oben gedrückt wird oder irgendwo fest hängt.
Übrigens muss der Fehler E15 nicht nur durch einen undichten Pumpensumpf kommen -
undichte Wasserweichen gab es auch schon.
Und was mache ich , wenn ein Plastikspüler einen undichten Pumpentopf hat
(das kommt auch vor) ?
Der Rep.-Satz 12005744 soll ja nicht geeignet sein ... -
Eine kurze Rückmeldung. Vielen Dank ☺️ für die Hilfe.
Bei Anbau ist mir das Röhrchen aus dem Reparaturset gerissen. Ich habe den Set neu bestellt, zugegebenermaßen beim billigeren Anbieter, angebaut und es läuft wieder. Hurra!
