Hallo,
heute Morgen beendete mein Siemens Waschtrockner sein Programm indem der FI-Schalter sprang! Jetzt habe ich die Maschine hinten geöffnet und die Stecker vom Heizelement abgezogen, jetzt springt die Sicherung nicht mehr, sondern es kommt die Fehlermedlung A01. Mein Tipp ist daher ein defektes Heizelement. Kann ich da rchtig liegen? Es handelt sich um das Gerät mit der E-Nr: WD14H540/05. Kann ich das Element selbst wechseln?
Gruß Philipp
Waschtrockner Siemens WD14H540/05 - FI-Schalter
- Pags78
Moin Philipp
Willkommen im Forum
Das kommt auf deine Fähigkeiten an, es ist kein Hexenwerk.Heizung Anleitung
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen
und Heizungsleitung und abziehen. Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch
die 6 mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten).
Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter
Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm Reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen.
Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen.
Ggf. eine Pumpenzange zu Hilfe nehmen.
Beim Montieren der Heizung darauf achten, dass sie unter
dem Heizungshalter im Laugenbehälter geschoben wird → Halterung-BildGruß vom Schiffhexler
Super Vielen Dank-Teil ist ausgebaut und das neue bestellt!!
Natürlich: 14 Tage Geld zurück-Garantie!
