Habe nach dieser Anleitung : Ausbau/Demontage der Umwälzpumpe bei Geschirrspülern von Bosch/Siemens/Neff aus dem Forum
die Pumpe ausgebaut . Beim letzten Akt, nämlich dem drehen des Motors auf dem Pumpengehäuse, um diesen dann abzuziehen zu können ist das Pumpengehäuse mitgekommen.
Wie bekommt man das nun vom Motor runter. Das Pumpengehäuse lässt sich auf dem Motor drehen, sodass sich die Arretierungs "Nasen" an sich an den richtigen Stellen befinden. Aber das Gehäuse lässt nicht abzuziehen. Grobe Gewalt scheint bei dem Plastikgehäsue eher nicht passend zu sein. Der Elektromotor selber sitz übrigens fest, dreht also nicht mehr. Das Pumpengehäuse steckt auf der Well fest ...
Hat irgendeiner eine Idee dazu ?
Vielen Dank im Voraus.
Micky
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MWN ()
