meine Miele G 843 SCVI plus pumpt nicht oder nicht vollständig ab. Manchmal leuchtet Fehleranzeige "Zu-/ Ablauf" (nicht immer).
Habe Sieb gereinigt und Glasscherben gefunden. Glasscherben sind entfernt und mehrfach kontrolliert
Rückschlagventil gereinigt.
Ablaufpumpe: ist freigängig, kein Lagerspiel. Funktioniert bei direktem Anschluss an 230V einwandfrei. Läuft immer an und pumpt dann auch ab.
Ansteuerung: im Programmablauf läuft Pumpe (Lüfterrad bewegt sich)
Ablauf: Siphon kontrolliert und frei. Ablaufschlauch kontrolliert und frei. Siebbereich und interner Ablaufbereich kontrolliert und frei.
Druckschalter: funktioniert. Schwimmerschalter: funktioniert
Hatte parallel auch Wasser im Bodenblech: Wasseraustritt am Elektromagneten des "Wärmetauschers" auf der rechten Geräteseite. O-Ring getauscht Undichtigkeit behoben, Feuchtigkeit getrocknet (Zusammenhang mit Fehlerbild???)
Letzter Test mit Programm 1: Wasser steht im Spülraum bis zum Spülarm.
Keine Fehleranzeige
Stecker abziehen, 230V direkt auf den Pumpenmotor => nach kürzester Zeit komplett abgepumpt.
Bin inzwischen ziemlich ratlos und für Tipps extrem dankbar
