ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler Siemens SN66M098EU. Nach 14-tägigen Urlaub sollte dieser wieder laufen, doch statt dessen blinken nur die Symbole für Wasserhahn und Klarspüler. Nach dem Durchlesen von vielen Tipps aus dem Forum habe ich sämtliche Zu- und Abläufe untersucht. Da kein Wasser im Zulaufschlauch ist, dachte ich zuerst der Wasserstopp sei defekt, denn genügend Druck liegt an. Die Maschine lief ja die vergangenen vier Jahre auch ohne Probleme. Dann habe ich mich um das Abwassersystem gekümmert. Die Pumpe in der Spülmaschine ist frei. Nach dem Abschrauben der linken Seitenverkleidung festgestellt, dass sich dort in dem Plastegehäuse fast bis oben hin sauberes Wasser befindet. Ist das normal? Auch das Abwasser läuft nur bis zu einem bestimmten Punkt in die Geschirrspülmaschine zurück. Dort sieht die Plasteverkleidung dreckig aus. Ist sie dort verstopft oder ist an dieser Stelle in Rückschlagventil, dass ein Zurücklaufen in die Maschine verhindert?
Was mich besonders stutzig macht, ist dass das beide Symbole blinken und sich in der Maschine gar nichts rührt. Ist womöglich das Leistungsmodul kaputt? Kann ich diesen Fehler irgendwie ausschließen oder muss ich das Modul, das wohl so um die 150 Euro kostet, blind bestellen?
Vielen Dank
Tom
