Moin
wir haben seit Ende 2015 einen Liebherr ICBN 3366-20 mit No Frost funktion. Diese hat auch 2jahre gut gelaufen, bis irgendwann der Gefrierrschrank dann doch zugeeist war. Also haben wir ihn in 30-60min abgetaut (vor allen den Eiswürfelmacher) und wieder angesteckt, da der Inhalt auch nicht ewig ohne Kühlung auskommt. Allerdings war bereits 1 Tag später wieder eine dünne Eisschicht drauf und mittlerweile haben wir auch richtige Eisstücke hänge. (nach 3Monaten).
Laut Anleitung soll sich die Feuchtigkeit am Verdampfer absetzen und periodisch verdampft werden. Irgendwelche HInweise zwecks Wartung erzählt keiner. Der Ablauf am Kühlschrank funktioniert, da muss nix gemacht werden.
Als mögliche Fehlerursache: Bevor die Funktion zu Grunde ging, lief die Gefriertruhe wohl mal eine Nacht mit leicht geöffneter Tür. Am Morgen war das Innere glaub völlig vereist, bin mir aber nicht mehr sicher.
Was ist zu tun, bzw was könnte kaputt sein und was würde so eine Reparatur in etwa kosten? Oder kann ich da gar selber was machen ?! Vielen Dank!
Anmerkung: Das Gerät ist ein Einbaugerät. Ich komme hinten nicht so ohne weiteres ran.
Kühl-Gefrierkombi Liebherr ICBN 3366-20 - No Frost funktioniert nicht mehr
Payday schrieb:
Also haben wir ihn in 30-60min abgetaut_______________________________________________________________________________________
wie soll man denn die Sachen dadrin 1 Tag sichern ? Der Kühlschrank ist dann ja auch aus
Gerade jetzt im Sommer ist das nicht wirklich drin. Also könnte es sein, das das Gerät nur zugeeist ist? Wäre zumindestens eine günstige Lösung
Das verstehe ich schon aber dafür kann ich nichts. Wenn ich selber ein Kühlgerät hätte mit solchen Macken, dann hätte ich das gleiche Problem: wo lasse ich die Sachen.
Wenn das Gerät nur zugeeist ist, ist die einzige Lösung: völlig abtauen. Und das gelingt nunmal nicht in nur eine Stunde. Und die Gefahr besteht leider dass es gar nicht helfen wird... Wo Du die Sachen lassen solltest: keine Ahnung, vielleicht bei Nachbarn?
Übrigens: bei Einbaugeräten kommt's oft vor dass der Tür nicht richtig schliesst weil nicht richtig abgestellt. Der Aussentür (vom Möbel) schliesst dann aber der Innentür (vom Kühlgerät) nicht. Wenn so dann kommt (insbesonders bei diesem Wetter) massenhaft feuchte Luft rein._______________________________________________________________________________________
Das mit den 1 Tag abtauen ist wohl schonmal eine Lösung die man Anstreben sollte, bevor man sich irgendwem ins Haus holt. Allerdings ist das ja nun auch kein akutes Problem, die Geschichte läuft ja soweit.
Wenn ich das Teil jetzt richtig abtau, wo bleibt eigentlich das ganze Wasser? Ich will ja nicht das Gerät zerlegen, was irgendwie auch nicht Endkunden tauglich wäre. Im Gefrierteil gibts auch kein Kondensatablass oder ähnliches. Oder ist das so gebaut, das das Wasser nach vorne in die Kammer abläuft nach den Abtauen ? Oder läuft das Wasser hinten irgendwo in die Küchenzeile?
Die Türen schließen richtig. Merke ich daran, das die Gefrierschranktür nach 1x öffnen beim zweiten mal schon ziemlich schwer wieder aufgeht. Es entsteht also der bekannte Unterdruck und der klappt nur mit dichter Tür. Weiterhin lief die Anlage 2 Jahre auch zuverlässig. Wenn was kaputt ist zeigt das ja mal wieder klar, das selbst 2000€ Kühl-Gefrierschränke nur 2 Jahre halten sollen...
Wenn es mit den Abtauen nicht weggeht, was könnte es dann sein ? -
Payday schrieb:
30-60min abgetaut -
genau so ist es
Das Problem bei 30-60min ist, dass der Verdampfer im Gefrierteil immer noch vereist ist und dein Problem damit weiterhin besteht.
Es kann durchaus auch erforderlich sein, dass die Elektronik getauscht werden muss -
wenn das 2tage auftauen nichts bringt, kann ich das gerät aber doch auch einfach so weiter nutzen? bis auf no frost funktioniert ja alles. oder wird irgendwas anderes stärker beansprucht als normal ? viele gefrierrschränke haben ja auch kein no frost...
so, wir wollen diese woche nochmal 3 tage in den urlaub. ich habe nur noch 1 frage zum echten entfrosten: wo bleibt das wasser, was hinter der sichtbaren kammer (verdampfer usw) gefroeren ist und nun dann auftaut. wo läuft dieses wasser ab? kommt das durch eine öffnung in der kammer vorne an ? wenn nein, wo läufts dann ab ?
mit wieviel muss man so ganz grob rechnen? immerhin ist ja keiner da und wollte hinterher nicht die böse überraschung mit durchnässter korpusteile (kühlschrankkorpus) überrascht werden. die anleitung sagt natürlich mal wieder gar nix dazu.
ich wollte eigentlich paar große badehandtücher unten in das gefrierteil legen und davor nochmal 2-3 stück. das sollte schon einiges aufhalten. der fußboden selber ist gefliest, dem ist das egal. aber der korpus sollte trocken bleiben. -
