Gastro Spüler Hildebrand HK4562 - Schlieren auf den Gläsern
  • Gastro Spüler Hildebrand HK4562 - Schlieren auf den Gläsern
    Guten Tag
    Nach ca 10-15 Waschgängen gibt es an den Gläsern milchige Schlieren.
    ich habe eine Gastrospülmaschine der Firma Hildebrand HK4562
    Das ist ein älteres, vollmechanisches Teil, fast keine Elektronik.
    Sie besitzt eine Schlauchpumpe welche das Reinigungsmittel Dosiert, gesteuert durch einen Leitfähigkeitssonde die direkt an der Pumpe angeschlossen ist.
    Auf der Pumpe sitzt ein kleiner "Drehregler".
    Für den Glänzer gibt es so eine Art Unterdruckdosierer mit einer Stellschraube. Dieser zieht nach jedem Waschgang ein wenig Glänzer in den Boiler.
    Ich hatte bei der Inbetriebnahme einen Techniker der sie eingestellt hat. Habe nun aber ein anderes Reinigungsmittel...
    Ich kann mir nur vorstellen dass die Dosierung des Mittels oder des Glänzers zu hoch oder zu nidrig ist, die Düsen und Filter habe ich alle überprüft.
    Wie soll ich beim einregeln vorgehen, da das Problem erst nach mehrern Spühlgängen auftritt?
    Vielen Dank für eure Bemühungen
