Waschmaschine Siemens WM16Y840/14 - Stoppt nach 10sec.
  • Waschmaschine Siemens WM16Y840/14 - Stoppt nach 10sec.
    Hallo!
    Hoffe hier um Hilfe und Tipps.
    Unser Siemens WM16Y840/14 bleibt nach ca 10 sec im Programm hängen.
    Bisher habe ich den gesamten Wasseezulauf, also Schlauchsiebe am Wasserhahn und an der Maschine gereinigt, die kleinen Schläuche zur Waschmittellade ebenfalls.
    Die Maschine beginnt ein Programm, lässt ein Büschen Wasser einlaufen und stoppt dann.
    Um neu zu beginnen, muss man das Gerät abschalten und die Tür manuell öffnen. Erst dann kann man ein anderes Programm versuchen. Abpumpen funktioniert.
    Da meine Frau bei diesen Dingen immer wieder etwas versucht, hat sie es dann heute irgendwie geschafft ein kleines Programm zum laufen zu bringen. Es hat wesentlich mehr Wasser eingespült. Allerdings hat sich die Trommel nicht bewegt. Daraufhin habe ich auf den Motor (Kohlen) getippt. Also ausgebaut, aber ich glaube fast der Motor ist brushless!?
    Gibt es eine Möglichkeit die Elektronik zu reseten?
    Wäre um Tips sehr dankbar.
    LG Georg
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Geke ()
    Gibt es, aber bringt bei dir nix, da kein Fehler angezeigt wird.
    ich denke eher an was anderes:
    Dein Zulaufventil wird verstopft sein ( meistens durch eine schleimige Substanz).
    Hier zu musst du den Aquatopschlauch komplett ausbauen, dann das Gehäuse vom Ventil entfernen, um dann den Schlauch vom Ventil zutrennen.
  • Sodala, der Kundendienst war da,
    nach längerem Suchen und probieren:
    Die Motorsteuerung macht das Problem!
    Aussage Techniker: Ja diese Maschine hat einen unkaputbaren bürstenlosen Motor!
    Das wußte ich schon.
    ....dafür aber diese Motorsteuerung!
    Jetzt ratet mal auf was sich die 10 Jahre Garantie beziehen!?!
    Antwort A ... auf den Motor... Richtig!
    Wird wohl ein längerer E- Mail Verkehr
    Sollte jemand eine Idee haben welcher Bauteil hier am ehesten anfällig ist bitte um Info!
    Ich hoffe er hat auch den Fehler ausgelesen.
    Denn ich kann keinen Fehler auf der Steuerung sehen - hatte selbst erst für kurzen ein ähnliches Gerät (ca 6 Jahre alt), wo tatsächlich der Motor defekt war
    Lässt sich eigentlich auch ganz einfach bei einem BLDC-Motor testen.
    Wenn er kurzgeschlossen ist, muss er beim drehen einen Widerstand aufweisen. Wenn nicht, dann ist er defekt - so wie bei mir damals.
    ... ach übrigens, mein Kunde hat problemlos von AEG/Electrolux einen neuen bekommen- er hat ja 10 Jahre Garantie :thumbup:
