Spülmaschine AEG Favorit 50 - Ohne Funktion
  • Spülmaschine AEG Favorit 50 - Ohne Funktion
    Hallo Zusammen,
    meine Spülmaschine lief ohne Probleme, plötzlich ging nichts mehr.
    Kein Display keine Funktion.
    Sicherung ist ok.
    Eingang Elektronik Platine =C-106 94V 0c kommen 230 V an.
    Auf der Platine war der "Eingangswiderstand" 47 Ohm defekt. Habe diesen getauscht.
    Sofort wieder defekt. Nach Recherchen habe ich den Tipp den LNK364GN zu tauschen auch durchgeführt.
    Nun bleibt der Widerstand in Ordnung, ab Maschine immer noch keine Funktion.
    Ich habe auf PIN 3 /BP vom LNK364GN ca. 12V gemessen auf PIN S, aber auf Pin 4 / FB habe ich keine Spannung?
    Mein Latein ist am Ende. Kann mir jemand helfen?
    Erklären wo ich was messen sollte?
    Oder eine Komplette Platine her bekomme?
    Danke
    Gruß Jens
  • Vermutlich gibt's noch eine defekte Spule.
    Poste bitte mal Fotos der Platine, insbesonders in der Umgebung des ICs und der Widerstand 47 Ohm.
    Gib bitte auch die Daten vom Typenschild an, insbesonders die PNC.
  • Ich sehe keine Spule. Poste bitte mal (scharfe!) Fotos wo's mehr zu sehen gibt.
    Zum ersetzten Widerstand 47 habe ich eine Bemerkung: Dort wurde keinen Sicherheitswiderstand benutzt, sondern einen (zu) schweren Drahtwiderstand. Für Test wenn man dabei ist, wäre das nicht schlimm. Man sollte aber das Gerät (wenn je repariert) nicht in diesem Zustand im Gebrauch nehmen, weil dieser Widerstand bei Kurzschluss im IC keinen Schutz bietet. Mögliche Folgen: Feuer in der Platine. Feuer in der Maschine und evtl. auch im Haus.
  • HAbe mal eine Zeichnung erstellt.
    Was ich nicht verstehe, am Ausgang vom Trafo EX47 1120 messe ich 0 Volt.
    Am Eingang habe ich an der Anode der PJ124J 320V - Gleichspnnung. Aber an der Katode der SM516 auch 320V-.
    Kann mir jemand Helfen?
    die beiden BAuteile PJ1239 PR sowie PJ124J kenne ich nicht?
    Weiß jemand was das ist?
    Beide haben Durchlaß die eine Diode?
    Danke Gruß Jens
      50,38 kB, 1.200×900, 45 mal angesehen
    Keine Ahnung. Es werden von den Herstellern nunmal keine Detaillierte Schaltpläne von Platinen ausgegeben, auch nicht zu Technikern.
    Dann schaltet der TNY nicht. Der sollte schalten damit der 320 V Gleichspannung mit hoher Frequenz umgesetzt wird zu einer Kleinspannung über dem Trafo.
    Was hier genau die Ursache ist weiss ich nicht. Schaltnetzteile sind schwer zu messen Elektronikteile weil ein rückgekoppelter Kreis.
    Ggf. könntest mal ein Datasheet der LNK364GN herunterladen, google einfach mit LNK364GN, dann findest. Darin ist erklärt wie die Schaltung funktioniert und es gibt Beispielschaltungen drin. Es ist aber nicht so dass der Hersteller des Gerätes genau einer dieser Schaltungen benutzt hat: Variationen sind möglich (und auch noch sehr wahrscheinlich).
    Viel Glück beim Fehlersuchen, ich kann dabei nicht ab Abstand helfen. :(
