Hallo zusammen.
Ich bin neu in euren Forum , versuche aber eure Regeln zu respektieren und umzusetzen.
Waschmaschine: Beko
Modell: WMB 71643 PTE
Defekt: Motor dreht nicht
Reset Taste 3: Ja ohne Änderung
Bisher durchgeführte Arbeiten:
Nachdem ich diesen fühler deaktiviert habe lief die Maschine einwandfrei aber das schleudern macht sie nicht.
Bin über jeden tipp dankbar
Gruß Jan
Waschmaschine: Beko
- Wasser wird sichtbar eingepumpt
- Sieb frei , Ablauf knickfrei Schlauch frei
- Fehlercodes
habe ich nicht geprüft
- Riemen
geprüft - ok ( war drauf)
- Trommel dreht frei ( auch bei montierten Riemen
- Motor ausgebaut und Kohlen geprüft - Über die Hälfte noch drauf
- Durchgang an Schleifseite Kohle zu Kabelkontakt ok - 1 Ohm und das 2 mal
- Durchgang ok von Anschlussstecker Rotor zu Sammelstecker grau
- Einzelpins der Statorspulen ok , fest drin 3 stück
- Durchgang an allen Pins an der Statorspule gemessen 1-2 Ohm
- Temperatur-Fühler auf Statorspule (gesichert mit zwei Kabelbindern) an den zwei blauen Kabeln unter 1 ohm
- Diesen Fühler abgeklemmt und Kochwäscheprogramm lief urplötzlich einwandfrei bis zum Schleudern dann bleibt der zähler bei 41 min stehen
Gruß Jan
