AEG Glaskeramik Kochfeld 61309MF1-N - Eines ohne Funktion
  • AEG Glaskeramik Kochfeld 61309MF1-N - Eines ohne Funktion
    Hallo erstmal,
    AEG Kochfeld 61309MF1-N
    AEG Herd E59469-5
    eine komplettes Kochfeld ohne Funktion, es handelt sich um eine Platte mit zwei zusätzlichen Ringen.
    Am Schalter geht das Licht an und auch am Kochfeld kann ich die beiden Ringe mit LED Bestätigung zuschalten, aber nichts davon heizt.
    Herd hatte ich schon mal ausgebaut, das Kochfeld an einen anderen Schalter angeschlossen, aber sie geht trotzdem nicht. Orginalschalter schaltet aber anderes Kochfeld Problemlos an.
    Das stromführende Kabel auf Durchgang geprüft bis zum Pfostenstecker, alles OK.
    Glaskeramikkochfeld zerlegt und die Kabel vom Stecker bis zu der Heizspirale auf Durchgang geprüft, auch alles OK.
    An allen drei Heizspiralen den Widerstand gemessen, überall so zwischen 60 - 70 Ohm.
    Was kann da noch sein? Was kann ich noch tun?
    Gruß aus dem Fichtelgebirge
    Gerald
