Unser Miele Trockner T7964 heizt leider nicht mehr. Ein normales Programm endet nach ca. 2 Minuten. Lüften warm läuft durch, ohne, dass die Luft warm wird.
Folgendes habe ich bereits geprüft:
- Heizung ausgebaut und gemessen: 23 Ohm und 68 Ohm
- Thermostat an der Heizung ist durchgängig
- Temperaturfühler reagiert auch (Wiederstand ändert sich, wenn man den Fühler erwärmt)
- Spannung an der Platine, an der die Heizung angeschlossen wird beim Programm Lüften warm: 0 Volt (ich gehe davon aus, dass bei Lüften warm die Heizung dauerhaft an sein sollte. Liege ich da richtig?)
Da ich leider keinen Schaltplan habe, bin ich bei der weiteren Fehlersuche ratlos. Mir fällt auf, dass die Schleifkontakte an der Trommel schon recht stark abgenutzt sind. Das kann aber mit der Heizung eher nichts zu tun haben, oder?
Gibt es noch irgendwo wo ein Relais oder Klixon, das die Fehlerquelle sein könnte? Sind die 68 Ohm in Ordnung? Das ergibt deutlich weniger Leistung als für die erste Heizstufe angegeben (1900 Watt).
Gibt es weitere Tipps?
