Zunächst: Ich weiß, dass dieser Fehler bedeutet, dass der Aquastop bzw Schwimmerschalter in der Bodenschale auslöst. Das passt zur Vorgeschichte:
Vor 5-6 Wochen hatten wir im Waschkeller eine Überschwemmung durch einen Starkregen. Die WM stand eine Nacht lang im Wasser.
Danach habe ich die WM angekippt, bis auch der letzte Tropfen abgeflossen war. Dann alle paar Tage geprüft, ob Fehler immer noch auftritt: leider ja.
Gestern (Ich hatte anderweitig Gelegenheit zu Waschen und nicht viel Zeit) die WM aufgemacht (ist gar nicht so schwierig ) : Bodenwanne ist knochentrocken.
WM innen sieht aus wie neu (WM ist knapp 4 Jahre alt), keinerlei Wasserrückstände, alle Komponenten sehen tadellos aus.
Schwimmerschalter abgestöpselt, war ebenfalls völlig trocken und sauber. Geöffnet, Styroporschwimmer wie neu. Schalter mechanisch und per Augenschein geprüft, keine Besonderheiten zu erkennen.
Alles wieder zusammengebaut, Testlauf Miniprogramm, alles schien zu klappen, Fehler war kurz (ein paar Minuten) weg, dann leider wieder da.
Das ist der aktuelle Stand. Meine Fragen:
1) Kann der Schwimmerschalter selber durch die Überschwenmmung kaputt gegangen sein? Also Kurzschluss oder so?
2) Oder sind nach so langer Zeit vielleicht immer noch Wasserrückstände im Schalter? Ist das möglich?
3) Kann die Elektronik einen Schlag wegbekommen haben durch den Vorfall? Die WM war bei der Überschwemmung in der Steckdose eingestöpselt, aber nicht angeschaltet.
4) Frage zum Schalter im Schwimmermodul: Wenn er durch den Styroporschwimmer ausgelöst wird, wird dadurch ein fließender Strom unterbrochen, oder wird dadurch erst ein Stromfluss hergestellt?
5) Meine Idee wäre nämlich, (zunächst testeshalber) den Schalter ganz abzuklemmen, und entweder zu überbrücken, oder dauerhaft geöffnet zu lassen. Wenn dann alles klappt, dürfte die Fehlerursache gefunden sein, oder?
6) Kann / Darf ich o.g. Lösung, sollte sie klappen, auch dauerhaft lassen? OK, der Aquastopmechanismus wäre futsch, aber damit könnte ich leben. Könnte es versicherungsrechtliche Probleme geben?
Ich glaube, das wars erstmal. Ich hoffe, jemand kann mir ein paar Tipps geben. Kundendienst ist für mich übrigens ein NOGO, das ist viel zu teuer. Da veräußere ich das Gerät lieber einzeln oder komplett zum Ausschlachten.
Danke im voraus,
zyklotron
