Geschirrspüler AEG F35000VI1P - Pumpt und pumpt und pumpt, aber kein Wasser in der Bodenwanne
  • Geschirrspüler AEG F35000VI1P - Pumpt und pumpt und pumpt, aber kein Wasser in der Bodenwanne
    Gerätedaten:
    AEG F35000VI1P Geschirrspüler
    Produktnummerncode (PNC): 911439010
    Fehler:
    Das Gerät pumpt nach Einschalten ständig ab und unterbricht einmal ganz kurz und pumpt dann weiter, bis nach ca. 5 Minuten zwei Pieptöne ausgegeben werden und die LED 2 mal blinkt und die Maschine stoppt.
    Folgendes habe ich bereits geprüft bzw. ausgeschlossen:
    - kein Wasser in der Bodenauffangwanne ( Notschalter für Wasser in Bodenwanne funktioniert - 2 Adern Durchlass bei Position unten und die anderen beiden Adern Durchlass bei Position oben - Pumpe fängt bei Position oben dann auch an zu pumpen wenn GS ausgeschaltet )
    - kein Wasser im Pumpensumpf
    - Luftfalle gereinigt bzw. Druckgeber ( 2 Adern ) getestet ( schaltet bei Pusten und Messgerät zeigt dann Durchgang )
    - Wassertasche auf Verstopfungen oder Verunreinigungen geprüft - alles ok
    - Sobald Wasser von Hand eingefüllt wird, wird dieses problemlos nach Einschalten des GS abgepumpt
    - Aquastop funktioniert und pumpt Wasser in die Maschine wenn ich 230V separat anlege
    Ich weiß nicht mehr weiter.... ?(?(
    Welcher Geber oder Sensor ist noch für den Wasserstand verantwortlich???
    Oder könnte es die Elektronik sein??
    Codi
      53,6 kB, 1.500×516, 58 mal angesehen
      45,2 kB, 838×1.500, 64 mal angesehen
  • Moin codi
    Willkommen im Forum
    ...bzw. Druckgeber ( 2 Adern ) getestet (schaltet bei Pusten und Messgerät zeigt dann Durchgang)
    Messe die zwei Kontakte ohne pusten im höchsten MΩ Bereich von deinem DMM durch.
    Wenn im DG ein Feinschluss z.B. durch Kontaktfeuerung (Feuchtigkeit) anliegt,
    dann kann es Auswirkung auf die Elektronik haben, die sind Mimosenhaft.
  • Moin Schiffhexler,
    danke für den Tipp...hab ich geprüft... war es aber auch nicht. DG trennt sauber.
    Hab jetzt aber gerade wahrscheinlich durch Zufall den Fehler gefunden.
    Hab das Heizelement abgezogen, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, dass es damit auf keinen Fall etwas zu tun haben kann....und siehe da Maschine läuft wieder.
    Das ist nicht normal dass das Heizelement einen Widerstand von 100Ohm zwischen beiden Polen hat oder? Müsste doch weniger sein oder?
    Ich vermute aber eher einen Kriechstrom zur Masse. beide Pole fangen mit 2000k Ohm an und werden dann langsam hochohmiger.
    Ist aber auch nicht normal oder?
    codi
  • Moin codi
    Die Heizungen liegen meisten im 18 -28 Ω Bereich. Bei undefinierten Fehlern, hängen wir zuerst
    den Metratester (Gerätetester) dazwischen, um evtl. Masseschlüsse festzustellen, die liegen m.u. >50 MΩ.
    Bei dir ist die Heizung platt, besorge dir eine neue, dann hört das Handspülen auf.
  • Moin codi
    Gruß Schiffhexler
    PS: Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben und die in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden!
