Geschirrspüler Privileg 5053 - Pumpt nur noch
  • Geschirrspüler Privileg 5053 - Pumpt nur noch
    Neu
    Hallo liebes Teamhack-Team,
    ich bin neue hier und habe ein Problem,
    vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Zu den Daten:
    Privileg Quelle Modell: 5053
    Masch-Nr. 530/105700
    Privileg-Nr. 5451
    Typ: 45 DCC 01
    E-Nr. 911.232 119
    Symptome:
    - Programm B lief fast durch, vor dem Spülen blieb das Programm stehen und Maschine pumpte nur noch ab (irgendwann ausgeschaltet)
    -danach starte ich ein Programm und Maschine fängt an zu pumpen (normal) danach bleibt sie in dieser Funktion irgendwie stecken und pumpt ohne Ende (schalte sie nach langem warten wieder ab)
    Folgende Maßnahmen durchgeführt bzw. Bauteile überprüft:
    - Eimertest i.O. (also sie pumpt das Wasser ab)
    - Auffangwanne ist trocken
    - Siebe gereinigt
    - Umwälzpumpe ausgebaut und gereinigt
    - Wärmetauscher und die zugehörigen Magnetventile gereinigt
    - Ablaufschlauch (in der Maschine) gereinigt
    -Hauptwasserhahn gereinigt sowie Aquastoppanschluss (Sieb)
    Kleine Anmerkung:
    Durch das Reinigen des Wärmetauschers befindet sich dort kein Wasser mehr drin, da die Maschine kein Wasser mehr zieht.
    Habe noch ein Magnetventil entdeckt, welches hinten links in der Ecke sitzt und auf den Zulaufschlauch montiert ist, kann es sein das er nicht richtig schaltet?
    Hatte den mal ab und habe den Schaltpilz entfernt und dann kam Wasser durch, sonst kommt kein Wasser.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ich bedanke mich bei euch im Voraus.
    LG
    Genau das ist Dein Zulaufventil, nennt sich mit Schlauch zusammen "Aquacontrolschlauch", gibts nur noch schwer weil älter >>> in 2,7m Länge mit der Bestellnummer 8996461486020 und in 4m mit der # 8996461486038
    Mach doch mal ein Foto von dem Ding und lese ab was drauf steht, insbesondere ob was von Druck in bar, und von Spannung in Volt (V) steht, bitte...
    Guten Morgen,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Konnte folgende Daten finden:
    Auf dem grauen "Verteiler" steht:
    646148600
    10044303
    075 ELTEK
    Und auf dem Magnet:
    Tm 90°C 3,5min
    Tm 25°C 100%ED
    und hier ist noch ein Foto von dem Ventil, welches direkt am Zulaufschlauch montiert ist:
    Vielen lieben Dank.
    LG
