Druckschalter gewechselt immer noch Fehler 24
Geschirrspüler Miele G 5680 SCVI - Wasser Zulauf
Ist es Korrekt das dass Heizung Relais beim Einschalten der Maschine direkt schaltet ?
6001200 schrieb:
Ist es Korrekt das dass Heizung Relais beim Einschalten der Maschine direkt schaltet ?HIER: Ersatzteile-Onlineshop
Heizung hat 25 Ohm
wann kommt der Fehler 24?
Gleich nach dem einschalten? oder nach dem Wasser holen?
Sind die Stecker oder Kontaktzungen des Heizungsrelais bzw der Druckdose Nass geworden?
Stecker und Kontaktzungen reinigen.(Hohe Übergangswiederstände verursachen auch den Fehler 24 -
Hi
habe jetzt Druckschalter und Heizung Relais gewechselt . Immer noch der Fehler Stecker sind richtig drin.
Fehler kommt wären dem ersten Abpumpen direkt am Anfang so nach 30 Sek. -
sag mal wieviele Geräte reparierst du hier im Forum gleichzeitig?
Mach eine ISO Messung am Druckschalter sonst wird das nix -
"Bitte an meinen Geschlossenen Beitrag anhängen Danke."
So Geschirrspüler läuft wieder.
Druckschalter war ja defekt aber leider auch die Elektronik.
Deshalb kam der Fehler im Bezug auf den Heizungskreislauf.
Hatte auch das Heizung Relais gewechselt weil die Kontakte schon komplett abgenutzt waren.
Der Tipp mit dem Wassersensor an der Wassertasche war nicht richtig . Aber hatte keinen neune Kontakt für 50 € gekauft, nur einen neuen Reedkontakt für unter einen 1€ eingelötet und das Funktioniert gut.
Danke für eure Hilfe -
