Hallo Gemeinde,
ich könnte mal wieder ein paar handfeste Tipps gebrauchen für meine "nächste" Reparatur.
Der Geschirrspüler von Bosch (fast auf den Punkt 5 Jahre alt) läuft pünktlich vor dem Urlaub nicht mehr
Die Daten: SMU63M85EU/01, FD9310 00153
Die Maschine nimmt kein Wasser mehr auf, bringt aber auch merkwürdigerwesie keinen Fehlercode???!!!
...was sie lt. Bedienungsanleitung aber bringen sollte, wenn etwas mit dem Wasserzulauf nicht stimmt.
Das kann ich dazu sagen:
1. Wasserabsaugung am Ende des Programms funktioniert hervorragend. (zuvor Wasser rein geschüttet)
2. Alle Programme starten, aber jedes scheitert am Wasserzulauf. Man kann hören, dass das Programm das Magnetventil in der Maschine betätigt (es knackt hörbar), ob es tatsächlich aber aufgeht weiß ich (noch) nicht. Jedenfalls läuft kein Wasser dazu.
3. Hab den Filter im Aqua-Stop-Zulauf kontrolliert. Ist absolut sauber. Das Gehäuse im Aquastopp ist trocken.
4. Am Eckventil läuft das Wasser, wenn man es aufdreht. Und auch gut. Hatte einen Eimer darunter.
5. Das Gerät zeigt keine Fehlermeldung!?
6. Die Maschine und der Resteauffangfilter darin sind absolut sauber innen.
Was habe ich bisher getan.
Hab den Wasserschlauch mit dem Aquastopp vom Eckventil abmontiert, das Sieb kontrolliert (sauber), die Maschine gestartet und mit voller Puste durchgeblasen. Ich hatte den Eindruck, dass die Luft trotz hörbarem Geräusch des Magnetventils in der Maschine (das hörbare klicken muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass es auch wirklich funktioniert?) nicht durchging (müsste ja aber, nur so wäre der Zulauf gewährleistet). Dieser Aquastopp ist übrigens elektronisch (man kann ein Kabel im transparenten Schlauch erkennen)
Ich tippe nun mal auf zwei Möglichkeiten. 1. die Einfachere, den Wasserzulaufschlauch mit Aquastopp erneuern, oder 2. das Magnetventil in der Maschine, wahrscheinlich nicht aber beides.
Was würdet Ihr sagen? Mich irritiert, dass die Maschine keinen Fehlercode gibt.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Grüße Jürgen
