Hallo
Bei einem Gorenje Einbaukühlschrank typ hti2127b, modell rbi41208 bekommt der Motor keinen Strom. Habe das schwarze und braune Kabel gebrückt und dann läuft der Kompressor los. Das heißt Elektronik oder NTC haben einen Fehler. Auf der Elektronik (G-HZA-08) ist rein optisch kein Fehler zu erkennen.
Auf die Platine geht noch, außer dem großen 3-adrigen Stecker, ein kleiner 4-adriger Stecker (2xweiß und 2xbraun).
Meine Frage ist, welche Kabel gehen zum NTC, welche Werte sollte es haben bei Raumtemperatur und wo sitzt das NTC genau?
