Wäschetrockner AEG Lavatherm T56840 - Läuft nicht mehr an - Durchgang an Motorstecker auf allen Kontakten
  • Wäschetrockner AEG Lavatherm T56840 - Läuft nicht mehr an - Durchgang an Motorstecker auf allen Kontakten
    ich habe einen AEG Lavatherm T56840 (916 096 182 0 1, Type: P502766). Ich habe vor ca. 1 Jahr das Motorlager + Motor- und Anlaufkondensator getauscht. Bisher lief er ohne Probleme, bis vor kurzem die Trommel nicht mehr drehte (brummen und dann stop). Mittlerweile passiert nichts mehr - das Relais klackt, aber die Trommel dreht sich nicht.
    Ich habe die Kondensatoren geprüft:
    Motorkondensator: 5uF (Soll: 6 uF)
    Anlaufkondensator: 1,8 uF (Soll 2 uF)
    Beide getauscht - kein Erfolg. Ich habe alles vom Motor-Stecker entfernt und die vier Kontakte gemessen: Ist es Richtig, dass zwischen allen vier ein Durchgang mit 0 Ohm ist? Oder ist das ein Indiz, dass der Motor kaputt ist?
    Einen Fehlercode zeigt das Display nicht an (außer wenn der Motor komplett abgesteckt ist, dann E50). Multimeter und Duspol für Messungen wäre vorhanden.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Grüße
    Michael
      39,34 kB, 850×1.134, 37 mal angesehen
    ich habe auf Verdacht die Steuerungsplatine ausgebaut und mir den R99 Widerstand angesehen. Dieser war in vielen Beiträgen für diese PLC Nummer der Übeltäter. Bei mir war dieser an der Lötstelle sehr dunkel. Ich hab die Lötstellen nachgelötet und siehe da, der Trocker funktioniert wieder.
    Grüße + Danke
    Michael
