Geschirrspüler Siemens - Wasserzulauf und Klarspüler blinkt - Problem gelöst!
  • Geschirrspüler Siemens - Wasserzulauf und Klarspüler blinkt - Problem gelöst!
    Habe lange zu dem Thema in diesem und anderen Foren gesucht und zwar viele hilfreiche Tipps bekommen, aber keine Lösung, da leider nur selten die schlussendliche Lösung gepostet wird. Vielleicht hilft dieser Thread ja auch anderen mit demselben oder einem ähnlichen Problem.
    Unser 5 Jahre alter Siemens Geschirrspüler hat mitten im Lauf gestoppt, und die Wasserzulauf und Klarspüler-Lampe haben synchron geblinkt. Nach einigem recherchieren und den üblichen Überprüfungen (Wasserzulauf und -ablauf kontrollieren, Reset, ...) musste es wohl die Elektronik sein. Neues programmiertes Leistungsmodul bestellt und eingebaut. Beim Anstecken aber die Ernüchterung - nach einem kurzen Durchlauf (Wasser ansaugen - spülen - abpumpen) wieder das Blinken. Also wieder altes Leistungsmodul eingebaut.
    Erst nach einem unscheinbaren Tipp, dass es auch ein Kabelbruch bei der Tür sein kann (laut anderen Forenmeinungen sehr sehr unwahrscheinlich), hab ich die Front abgebaut (geht ganz leicht in ein paar Minuten mit Youtube Anleitung) und den Kabelstrang der von unten zum Bedienteil nach oben geht angeschaut - und tatsächlich, ein Kabel war gerissen. Zusammengeflickt, eingeschaltet, und geht wieder :yippie:
    Insgesamt also 10 min reine Arbeitszeit und keine Kosten. Zahlt sich also aus das Mal zu checken und sich den Werkskundendienst (und ein Leistungsmodul) zu ersparen :)
  • Tatsächlich: ohne Daten vom Typenschild (mindestens die E-Nummer) hat diese Nachricht keinen einzigen Sinn.
    Also bitte?
