Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank läuft ständig
    ich habe eine Siemens KG-26V03 Kühl-Gefrier-Kombi.
    Die Regelung erfolgt über ein elektonischen Thermostaten.
    Folgendes Problem: Der Kompressor arbeitet ununterbrochen und das Kühlfach vereist sehr schnell und bildet dann eine dicke Eisschicht.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
    Vielen Dank schon mal!
    Andreas
  • Hallo Andreas,
    die Ursachen können viele sein: Thermostat defekt, Kühlmittel ausgetreten, Kompressor altersschwach. Dias schnelle Vereisen lässt mich allerdings vermuten, dass die Tür nicht richtig schließt oder die Dichtung kaputt ist.
    Martin Freund
    Martin
    Wer anderen eine Grube gräbt, .....ist vermutlich Tiefbauarbeiter.
  • Also wenn der Kompressor ständig läuft muss eigentlich im Kühlteil der Gefrierpunkt erreicht werden-ist es im Kühlraum immer noch deutlich über 0Grad dann gibts entweder ein Problem im Kühlkreislauf (Totalschaden) oder die Türe ist nicht richtig geschlossen (wie Martin schon richtig bemerkte)
    erstmal vielen Dank für Eure Antworten!
    Wie kann ich denn am besten feststellen ob die Tür richtig schließt bzw.
    die Dichtung i.O. ist?
    Also, wenn der Kompressor dann doch mal aufhört zu arbeiten (selten), dann kommt es immer zu eigenartigen Geräuschen ( Hämmern aus dem Kompressorbereich) bevor er dann wieder arbeitet.
    Hat das irgendwas damit zu tun?
    mfg
    Andreas
  • Original von dr_no
    Hallo Andreas,
    Türen müssen Widerstand geben beim Öffnen. Ansonsten mal die Augen benutzen.
    Martin Freund
    Martin
