Waschmaschine Ökö Lavamat 47230 - Türverriegelung defekt
  • Waschmaschine Ökö Lavamat 47230 - Türverriegelung defekt
    Ich habe eine AEG Ökö Lavamat 47230 Typ: 250C4420
    Produktnummer: 91321222102
    Fert. Nr: 84400115
    Fehler:
    bei normalen Programmen (KochBunt, Feinwäsche, Schleudern, Pumpen ... :(
    - es wird kurz abgepumpt
    - das Programm startet nicht
    im Testprogramm:
    - der Fehler E41 wird angezeigt
    - die Verriegelung öffnet und schließt alle 5 sec
    Ursachen:
    - als ich nach Hause gekommen bin war die Sicherung draußen, das Wasser abgepumpt aber die Wäsche nass
    - im Testprogramm wurde der Fehler E43 angezeigt -> Recherche ergab Fehler in der Verriegelung
    Bisherige Maßnahmen:
    - ausbauen des Verriegelungungsrelais dieses hatte einen elektrischen Schaden (das Relais war innen leicht angeschmort)
    - einsetzen von: Verriegelungsrelais Türrelais Waschmaschine Bitron für Electrolux AEG Zanker Zanussi 146117404
    - löschen des Fehlercodes und Start des Testprogramms
    Ergebnis:
    - Fehlercode E41 statt E43
    Können Sie mir helfen die Ursache zu finden und die Waschmaschine wieder zum laufen zu bringen?
    Vielen Dank
    lieben Gruß
    TheGoddo
  • Moin TheGoddo
    Willkommen im Forum
    Schau dir die Elektronik (EL) an, bei einem Kurzschluss können Leiterbahnen abgefackelt sein
    und evtl. auch der Triac Mitleidenschaft gezogen wurde,
