Hallo. Ich habe das gleiche Problem, wie bereits in diesem threat besprochen:
ich habe den Fehler C1 bei meiner AEG Lavamat 72720 Update.
Wenn ich normal waschen möchte, zieht sie Wasser, zeigt aber dann den C1 Fehler. Sie zieht Wasser, Es lässt sich auch abpumpen, Sie kann auch im Schleuderprogramm schleudern.
Ich habe die Laugenpumpe gesäubert,
alle Filter am Schlacuh sind gesäubert, also am Wasserhahn und an der Maschine,
den Eimertest habe ich erfolgreich durchgeführt in 26 Sekunden.
Wie geht es jetzt weiter?
Bordon
Leider wurde der Fehler nicht komplett aufgelöst. Meine WaMa macht Folgendes: nach Programmwahl und Start dauert es einen Moment (dabei arbeitet es in der Wasserweiche -> aber weitgehend lautlos, kein Klickern) und der Wassereinlauf beginnt. Es kommt auch Einiges in der Trommel an. Am Bullauge sieht man den Wasserstand im unteren Drittel an der Scheibe. Erst dann schaltet sich die Maschine ab und zeigt Fehler C1. Eimertest in Ordnung, Siebe gereinigt, Magnetventil lässt Wasser durch, im Spülkasten und schließlich in der Trommel kommt Wasser an. Luftfalle und Flusensieb überprüft.
Typ:
AEG Öko Lavamat 74520 update
SN 11959637
PNC 914 001 458 00
Wer hat eine Idee?
Gruß, UH.
