Videorekorder defekt - Reparatur bzw. durchmessen?
  • Videorekorder defekt - Reparatur bzw. durchmessen?
    ich habe hier einen Videorekorder, der immer wunderbar funktioniert hat.
    Nachdem ich die letzte Kassette raus gelassen habe wurde das Display auf einmal komplett beleuchtet. Also alles was es in dem Display gibt, war an.
    Reagiert hat der Videorekorder aber nicht mehr.
    Dann habe ich den Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt. Das Display leuchtet nun gar nicht mehr und es wird auch keine Kassette mehr angenommen.
    Wenn man den Netzstecker zieht hört man ein kurzes "Zischen". Ich glaube, das hat er aber schon immer gemacht. Hört sich jetzt nicht negativ an.
    Ich habe das Gerät geöffnet und gleich einen Kondensator gefunden, der oben dick ist und an der Seite etwas von innen raus kommt.
    Klar ist so eine Diagnose schwer, aber kann ein defekter Kondensator das Gerät lahm legen?
    Die Sicherung in der Nähe vom Netzstecker scheint noch in Takt zu sein, zumindest der der Draht ganz.
    Wenn man den Kondensator jetzt tauscht, es sich aber weiterhin nichts tut, wie geht man weiter vor? Durchmessen?
    Ich habe jetzt mein Multimeter oder ähnliches, das könnte ich mir aber zulegen.
  • Das Forum Teamhack ist nicht gedacht für Videogeräte.
    Nur für Hausgeräte (weisse Ware).
    Es gibt Foren wo man separate Unterforen für solche Geräte hat:
    - Elektronik Werkstatt
    - Iwenzo
    Ich bin mir aber sicher, dass man dort die Marke und die Daten vom Typenschild brauchen wird.
    Hier mache ich zu.
