Geschirrspüler Bosch SGI58M05eu/42 - Macht garnichts mehr
  • Geschirrspüler Bosch SGI58M05eu/42 - Macht garnichts mehr
    Hallo ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich habe mir, dank diesen Form, einen angeblich Defekten Geschirrspüler bei Ebay Kleinanzeigen abgeholt und nach einigen versuchen wieder zum laufen bekommen. Nun nach ein paar Wochen Einsatz hat die Verriegelung immer Probleme gemacht. Ich musste immer das Schloss ausbauen und den Plaste Hebel wieder in die richtige Stellung bringen. Heute ist es nun passiert was ich mir schon gedacht habe. Hab wieder das schloss raus gebaut und wieder rein, jetzt geht nichts mehr. Hab schon geprüft ob Strom zum An und Aus Schalter geht und es kommt auch Strom an aber die Steuerung bleibt dunkel. Die Platine von der Steuerung habe ich auch schon Optisch begutachtet ob vielleicht was verschmort oder schwarz ist aber alles io.
    Hat jemand noch eine Idee was ich noch machen könnte? ?(
    mfg
  • ok doch kein tny - die bilder sind naja nicht zum zoomen
    wo liegen deine 230v an? von links vorderseite 1-2 oder 1-3?
    ist 3/4 der türschalter?
    der grüne widerstand ok - welchen messwert
    den grauen mkp auf kapaziät messen -
    Alle texte von mir sind frei erfunden,ohne gewähr bzw. nur für unterrichtszwecke und dürfen nicht in die praxis umgesetzt werden.
    VDE - ÖVE Vorschriften beachten! 5 Sicherheitsregeln beachten.
  • Also die 230v liegen bei Bild: Seite 1 an den grauen stecker an.
    Der große grüne hat 104,2 ohm und der kleinere 5,2 ohm.
    Was ist mkp ? und wie messe ich das dann?
    Der Türschalter geht zum an und aus knopf und Bild: Seite1 ganz nach links die erste zwei kontakte.
    wie kann man das einstellen das die bilder zum zoomen sind?
      40,82 kB, 1.200×679, 2 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von maxxer90 ()
  • mkt= der graue blockkondensator unter dem widerstand
    mach nochmal ein gutes bild von der rückseite damit ich die schwarzen käfer sehen kann!
  • such in der bucht nach VIPER12AS - die SO8 Variante nicht die DIP8
    löterfahrung sollte man un bedingt haben - auslöten würde ich aber mit heissluft einlöten mit einem feinen lötkolben + flußmittel
    ansonsten vorsichtig beien abknipsen/schneiden reste auslöten, säubern und mit Lötkolben einlöten
    gibt auch welche die schneiden dass teil mit dem dremel vorsichtig raus...
  • So ganz genau weiß ich das nicht. In der Anzeige stand drin "Pumpt nur noch ab". Hab dann hier gelesen das der Schwimmer verkalkt sein könnte war aber nicht so das er sich nicht mehr bewegen konnte. Danach hab ich ein Reset von der Steuerung gemacht und hat wieder am Anfang nur gepumpt. Bis ich dann hier gelesen habe das es normal ist das er am Anfang Pumpt. Danach habe ich noch gegen die zwei Sensoren geklopft, für das Wasser glaube, und dann hat er wieder seine Dienste geleistet bis Jetzt ||
    Du weißt aber schon was du tust? oder nicht?
