Liebherr Gefrierschrank GNP 3376 Index 20 A/01 - Kühlt nicht mehr richtig
  • Liebherr Gefrierschrank GNP 3376 Index 20 A/01 - Kühlt nicht mehr richtig
    Liebherr Gefrierschrank GNP 3376 Index 20 A/01 Service- Nr. 9987668-01
    Moin,
    ich habe Probleme mit unserem Liebherr Gefrierschrank GNP 3376:
    Er erreicht (leer) nach Abtauen die -18‘ C nach ca.4 h 20 min. Nach dem Einschalten wird eine Leistung von ca. 90 W verbraucht, später nur noch ca. 65 W.
    In der Betriebsart „Superfrost“ erreicht er -27‘ C nach ca. 3 h.
    Problem: In der normalen Betriebsart (-18‘C) wird die Temperatur von - 18‘ C nur für 1-3 Tage gehalten, danach steigt die Temperatur an und es piept. Das habe ich mehrfach ausprobiert, jeweils nach gründlichem Abtauen.
    Habe die Abtauautomatik in Verdacht...
    Mir ist noch aufgefallen, dass das Gerät fast pausenlos läuft. Im Schnitt wird eine Leistung von ca. 65 W verbraucht. Das wäre ein Jahresverbrauch von (365*24h*65W) = 570 kWh und mehr als doppelt so viel wie der spezifizierte Jahresverbrauch 245 kWh.
    Wer hat eine Idee? Bzw. wie sollte ich weitervorgehen, um den Fehler einzukreisen?
    Vielen Dank schon mal für Euere Anregungen
    Siggi
    Das deutet leider auf Verlust von Kühlmittel. Totalschaden für ein Gerät aus ca 2005. :(
  • Das leuchtet mir ein. Was ich mir nicht erklären kann, warum kann der Gefrierschrank die Temperatur von -18‘C nicht halten, sondern erwärmt sich nach 1-3 Tagen auf -14‘ C,... -10‘C..., bis mir die Pieperei auf die Nerven geht. Mal abgesehen von der Kühlmittelproblematik, was könnte die Ursache für den Temperaturanstieg sein?
    Siggi
