Geschirrspüler Progress PV 1530 - Läuft über im ausgeschalteten Zustand
  • Geschirrspüler Progress PV 1530 - Läuft über im ausgeschalteten Zustand
    Hallo!
    Klasse, dass es so ein Forum gibt in dem man so kompetente Hilfe bekommen kann! :)
    Nun zu meinem Problem:
    Gerät: Geschirrspülmaschine Progress PV 1530, Typ: 911D53-0L PNC 911 539 023 04, S-No 00139643, gekauft 2009.
    Problem: Im ausgeschalteten Zustand, am Strom und bei geöffnetem Eckventil, läuft wenig, aber beständig Wasser in den Innenraum der Maschine. Nach einigen Stunden läuft es vorne aus der (geschlossenen) Tür heraus. Es wird vorher nicht abgepumpt. Das Wasser kommt aus der Öffnung unter dem manuellen Einstellrad für die Wasserhärte (siehe Bilder) auf der linken Seite. Schließt man das Eckventil, läuft kein Wasser mehr aus dieser Öffnung, es liegt also am Zulauf.
    Ich möchte Abschätzen ob eine Reparatur generell sinnvoll ist und wenn ja ob ich selbst (handwerklich geschickt aber noch keine Spülmaschine geöffnet) etwas tun kann oder besser einen Fachmann hinzuziehe.
    Vielen Dank schon mal!
      131,36 kB, 1.024×768, 78 mal angesehen
      89,63 kB, 1.024×768, 55 mal angesehen
      118,61 kB, 1.024×768, 56 mal angesehen
      107,11 kB, 1.024×768, 53 mal angesehen
  • hört sich an als ob der Aquastop nicht mehr ordentlich schliessen würde diesen mal prüfen sprich eckventil zu, Netzstecker ziehen, zulaufschlauch im inneren des GS ab und in ein auffanggefäß - eckventil auf- läuft wasser aquastop defekt - kostet nicht die welt
    Alle texte von mir sind frei erfunden,ohne gewähr bzw. nur für unterrichtszwecke und dürfen nicht in die praxis umgesetzt werden.
    VDE - ÖVE Vorschriften beachten! 5 Sicherheitsregeln beachten.
  • Hallo!
    Besten Dank, das werde ich die nächsten Tag ausprobieren.
    Ich hatte bisher angenommen, dass es noch ein weiteres Ventil im Innern des GS gibt, das den Zulauf abtrennt so lange kein Programm Wasser ziehen will. Und der Aquastop nur aktiv wird wenn eine große Menge Wasser durchläuft, aber kein Programm aktiv ist, also z.B. wenn der Schlauch geplatzt ist.
    Aber nach der Beschreibung ist der Aquastop auch zuständig, den Zulauf abzuriegeln wenn kein Programm läuft, richtig?
  • So, der Schlauch kam schon an, den werde ich am WE einbauen.
    Wenn ich das Gerät schon einmal offen habe: Die Tür bremst nicht mehr richtig, fällt eher runter. Kann man da etwas einstellen oder austauschen? Das ganze Scharnier kostet im Set mehr als 100 EUR, das wäre es mir nicht wert..
    vielen Dank,
    bashra.
