Denn bleibt nur noch wie o.g. der Lüfter oder das Leistungsmodul.
Das Leistungsmodul habe ich auch schon getauscht - das hat nichts gebracht. Bleibt also der Lüfter? Oder auch der Zeolith-Behälter?
Alle Tipps im Forum setzen Sachkenntnis voraus. Unsachgemäßes Vorgehen kann Sie und andere in Lebensgefahr bringen. Rufen Sie den Kundendienst, wenn Sie nicht über elektrotechnisches Fachwissen verfügen. |
Schau mal in die Öffnung des Zeolithbehälters (da wo die Heizung sitzt), wenn dort Rost oder
Wasser / Feuchtigkeit erkennbar ist, würde ich den auch mit tauschen.
Zumal Du selbst nicht ausschließen kannst, dass dort u.U. was rein gelaufen ist.
Ich kenne Deine finanzielle Schmerzgrenze nicht - aber ich würde überlegen ob ich nicht beides Lüfter + Behälter austausche.
Wenn das Modul neu ist und nicht schon wieder eine "Macke" hat, sollte danach das Gerät wieder laufen.
Versandkostenfrei ab €29,- Warenwert! Sauschnell: Lieferung in der Regel am nächsten Werktag! Natürlich: 14 Tage Geld zurück-Garantie! |
Naja, ich habe schon schlimmere gesehen.
Ich würde zunächst in den Lüfter 00658792 investieren (ca. 90 Euro bei der BSH oder günstiger im Web).
Der Lüfter springt tatsächlich kurz nach Programmstart an. Zwischendurch geht er je nach Programmschritt wieder aus - scheint mir - und springt dann wieder nach gewisser Zeit an. Er scheint also auch nicht defekt zu sein.
Sorry, stimmt nicht. Ich habe gedacht, das wäre der Lüfter, der da ansprang (fühlte sich so an). Maschine läuft - spätestens zum Ende des Spülvorgangs müsste der Lüfter anspringen, oder springt er tatsächlich bereits früher während des Spülvorgangs an?
Aber kann ein defekter Lüfter des Zeolith-Systems der Grund für kaltes Spülwasser sein?
Schraube mal vorn das Abdeckblech zur Bodenwanne ab (rechts + links 1 Schraube).
Dann hört man den Lüfter (rechts) ganz gut.
Was hast Du dann zu erst gehört ?
Der Lüfter müsste so nach gefühlt bei ca. 15 - 30min spätestens anlaufen.
Bitte noch einmal berichten - danke.
Ich fasse zusammen : Fehler E09 anscheinend nicht mehr vorhanden, dafür Fehler E07.
Oder Heizpumpe scheinbar elektrisch in Ordnung (so um die 20 Ohm).
Die ganze Aufheizung bei Zeolith funktioniert nur, wenn keine Fehlermeldung generiert wird / kein
Fehler im System vorliegt.
Alle beteiligten Komponenten sind auf einander abgestimmt / bedingen einander - daher auch kein
Aufheizen etc.
Wenn man so im Internet liest, ist diese Fehlermeldung bei einen defekten Lüfter die häufigste.
Ich habe auch langsam die Übersicht verloren (das geht jetzt schon über drei Seiten) - daher bitte
ich um Nachsicht wenn ich nicht mehr up to date bin.
Bestell (auf Risiko) bei einen günstigen Anbieter einen neuen Lüfter und schau was passiert.
Du hast schon so viel Zeit, Nerven und Geld investiert und da kommt es darauf auch nicht mehr an.
Ich habe aber das "Bauchgefühl", dass es mit einen neuen Lüfter erledigt sein müsste (ohne Gewähr).
Der Zeolithbehälter selbst ist nur ein passives Bauteil und gibt keine Rückmeldung an die Elektronik.
Der Heizkörper (mit integrierten Feuchtesensor) und der Lüfter selbst geben schon eine Rückmeldung
an die Elektronik ob alles i.O. ist oder generieren entsprechende Fehlermeldungen und schalten das
System ab.
Bitte noch mal berichten - Danke.
Hallo selberschrauber und alle anderen Hilfsbereiten,
zunächst einmal vielen Dank für die guten Tipps und die geduldigen Hilfestellungen!
Die Zusammenfassung passt - und Nachsicht habe ich bei der Historie auf jeden Fall!
Ich habe nun einen neuen Lüfter bestellt und werde berichten, wenn ich ihn eingebaut habe. Drückt mir die Daumen!
Und sollte ich irgendwann mal wieder eine neue Spülmaschine kaufen müssen: nie mehr Zeolith!!!
Das tun wir! Aber sowas von!
Sehr vernünftig! Schon der Mehrpreis dieser Technik... - alleine davon könnte man eines der einfachsten Geräte kaufen, und daran geht nicht soviel kaputt.
Lüfter ist heute angekommen - eingebaut - Fehler ist weiterhin da!!! Ich fasse es nicht!
Zeolith-Heizung ausgetauscht, Lüfter ausgetauscht, Steuerungsmodul ausgetauscht (das habe ich nach dem Einbau, als es nicht geholfen hat, wieder ausgebaut und wieder zurück geschickt) - weiterhin Fehlercode E07 am Ende des Spülvorgangs.
Hat noch jemand einen Tipp?
Wie jetzt, altes Modul wieder drinn ?
So wie ich es verstehe, hast Du das Neue wieder zurück geschickt.
Also eventuell doch noch ein Folgeschaden am (alten) Modul
Wenn jetzt wirklich a l l e s Neu ist (Lüfter,Heizung,Modul) - sollte es keine Fehlermeldung mehr geben.
Nachdem nach Einbau des neuen Moduls die Fehlermeldung auch nicht weg war, habe ich das Modul als Fehlerquelle ausgeschlossen und es deswegen zurück geschickt.
Also alles Neu bis auf das Modul ?
Wenn ja - noch ein neues Modul bestellen.
Aber dann sollte nichts mehr sein.
Nicht umsonst wird empfohlen alles auszutauschen.
Dann habe ich soviel ausgegeben, wie ich für eine neue Spülmaschine investieren müsste. Das überlege ich mir lieber nochmal...
NIE WIEDER ZEOLITH! KAUFT EUCH EINE SPÜLMASCHINE OHNE SCHNICKSCHNACK!
Zur "Ehrenrettung" der BSH . anscheinend läuft die neue Zeolithgeneration ohne größere Auffälligkeiten.
Und bei Zeolith spielt auch der Umgang / Programmnutzung eine Rolle (siehe die Aussagen hier im Form)
Also endlich (nach über 10 Jahre) "Kinderkrankheiten" beseitigt ?
Wenn noch was zu diesen Thema offen ist - bitte melden.
Ich sehe das Thema als erledigt an - schönes WE noch.
Danke - gleichfalls! Ich sehe das Thema auch als erledigt an - habe gestern eine neue Maschine gekauft.
an alle, die mich hier geduldig beraten haben!!
Dann viel Glück mit dem neuen Gerät! [icon='fa-thumbs-up',24][/icon]
