Hallo liebes Forum,
mein 8 Jahre alter Neff Gesschirrspüler SD6P1F E-Nr: S52N68XOEU unterbricht während des Spülvorgangs,Wasser bleibt in der Bodenwanne stehen: Fehlercode E24
Nach langer Internet-Recherche bin auf diverse Fehlerursachen gestoßen:
Laugenpumpe defekt = habe ich getauscht,Fehler immer noch vorhanden
Heizpumpe defekt = habe ich getauscht,Fehler immer noch vorhanden (hatte vorher das Problem das der Geschirrspüler manchmal nicht gestartet hat,das Problem ist seitdem behoben)
Verstopfte Leitungen= alles auseinander gebaut und geprüft,alles ist sauber : Eimertest war auch okay,wenn Wasser in der Bodenwanne war,wurde das Wasser mit einem satten Strahl herausgepumpt.
2 Kunststoffkappen im Pumpensumpf sind auch richtig montiert.
Das Sieb sitzt auch korrekt.
Ich habe auch was von Rückschlagventilen gelesen,finde bei meinem Geschirrspüler aber sowas nicht. Lediglich eine geschlitzte Gummimembrane im Abwasserschlauch der direkt an der Laugenpumpe sitzt.
Kann es sein das die neue verbaute Laugenpumpe einen Schaden hat? Abpumpen am Anfang tut sie ja...
Oder kann sowas am Trübungssensor/Schmutzsensor sitzen?
