Geschirrspüler AEG Favorit F55002im0p - Fehler 30 Aquastop / Wasser in der Wanne und auf dem Boden
  • Geschirrspüler AEG Favorit F55002im0p - Fehler 30 Aquastop / Wasser in der Wanne und auf dem Boden
    Spühlmaschine:
    Fehler 30 Aquastop
    in 9/2013 gekauft
    Maschine stoppte mitten im Programm (Restzeit ca. 90 Min), weil der Aquastop auslöste. Wanne lief voll und über. Danach wurde nur noch abgepumpt. Linkes Seitenteil entfernt, Wanne trocken gelegt und erneut versucht. Ergebnis siehe unten im Filmchen. Nach ca. 6 Minuten Vorlauf kam der plötzliche Erguss. Das Druckwächtergefäß scheint mir noch ok. Der Wasserschwall kommt von unterhalb des Spühlraumes. Der Sumpf ist im Sichtbereich sauber. Die Siebe sind gereinigt. Da scheint beim Abfluss was verstopft zu sein. Sobald von der Pumpe Druck drauf kommt, geht es irgendwo raus. Was kann ich selbst tun?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Dateien
    • Wasser03.zip
      (37,24 kB, 7 mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Moin Nik12159
    Willkommen im Forum
    Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX), Meistens Türbereich
    Wie es au dem Bild aussieht, ist es ein PolInox Gerät. Bei dem ist das Nirogehäuse mit einer Kunststoffwanne verklebt.
    Die U-förmige Klebestelle kann sich gelöst haben.
    Die Undichtigkeit steigt dann mit der Temperatur an. Die GS Ausführungen sich grade nicht das Optimale. Überprüfe das mal.
  • Danke für die Rückmeldung. Die Nummer ist:
    Mod.: F55002IMOP
    PNC: 911423002/09
    S.N.: 32410049
      36,71 kB, 1.200×353, 16 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kees () aus folgendem Grund: Daten als Text hinzugefügt
