ich habe folgendes Problem mit dem AEG Waschtrockner L75674NW:
Der Trockenvorgang funktioniert nicht mehr richtig. Nach dem Start scheint er seine Arbeit zu verrichten, behauptet aber nach 10 Minuten, dass er fertig wäre, was aber natürlich nicht der Fall ist. Die Waschfunktion hingegen funktioniert noch ganz normal.
Das Gerät spuckt den Fehlercode E73 aus, was folgende Bedeutug hat:
Fehlerhafte Werte vom NTC-Fühler an der Trocknungsleitung. Die
Sollwerte des Fühlers bei 20°C liegen in der Regel bei etwa 6 KOhm.
Ich habe hier in diesem Forum einen Beitrag gefunden, wo jemand quasi dasselbe Problem hat, ich habe mir aber erlaubt, dennoch einen neuen Beitrag zu erstellen, einerseits weil es sich um ein anderes Modell handelt, andererseits deshalb, weil der andere Beitrag als erledigt markiert ist und ich dadurch geringere Aufmerksamkeit befürchte, aber auch, weil ich mein Problem mittels des Beitrags noch nicht beheben konnte. (Waschtrockner AEG L87695NWD - Fehler E73)
Ich bin mir nämlich einerseits noch nicht mal sicher, ob ich den möglicherweise defekten NTC-Fühler überhaupt richtig lokalisiert habe. Ich vermute ihn dort, wohin der dicke rote Pfeil auf meinem Bild zeigt. Bitte um Bestätigung.
Ich bin mir auch nicht sicher, wie weit meine Messung des Sensors Relevanz hatte. Es ist die Rede von etwa 6 KOhm bei 20 Grad. Ich hatte ich keine 6KOhm aber ich hatte auch keine 20 Grad. Wie weit daneben darf die Messung ca. liegen, wenn es 2-3 Grad mehr oder weniger hat?
Im oben verlinkten Beitrag war ein Kabelbruch die Ursache des Problems, allerdings hab ich so meine Probleme, entsprechende Messungen durchzuführen, da die Kabel in einen Kabelbaum laufen, der in Bereiche führt die nur sehr schwer einsehbar/erreichbar sind und in welchem zudem weitere Kabel selber Farbe und Dicke vorhanden sind. Ich kann zumindest ausschließen, dass es einen Kabelbruch in den ersten ca. 50cm (vom marktierten Sensor weg) gibt. Bevor ich den Kabelbaum auftrenne hatte ich gehofft, mir kann vielleicht wer einen Hinweis geben, wo sich das Ende der Kabel befinden müsste (Platine?) und wo dieser Bereich innerhalb des Gerätes zu finden sein müsste?
Auch über weitere Tips wäre ich dankbar.
mfg
edit: Typenschild hinzugefügt
