Werte Foren-Gemeinde,
mein AEG-Trockner trocknet nicht mehr!
Vor mehr als einem Jahr habe ich ihn will "verärgert": Zeug drin,was Sieb und alles andere total verstopft hat. Irgendwann hat dann der Sicherheitsthermostat am Heizregister ausgelöst.
Der hat nicht diesen kleinen Drücker zum Zurücksetzen, aber: ich habe gelernt, dass auch in dem geschlossenen Gehäuse ein Bimetall sitzt, welches man durch klopfen zurücksetzen kann. Hat funktioniert - trotzdem war ich skeptisch und habe das Teil nochmal an der heißen Herdplatte auslösen lassen: war ok. Das zweite Zurücksetzen war dann leider schon mehr schlagen als klopfen. Aber alles funktionierte bisher wieder prächtig!
Jetzt trocknet er wieder nicht und ich wollte schon den Sicherheitsthermostaten bestellen. Habe aber vorher nochmal gemessen. Alles hat Durchgang: Beide Sicherheitsthermostate und das Heizregister. Also OK!
Und nun?
Habe von einem weiteren Thermostaten (oder Feuchtesensor?) gelesen.
Dieser soll? im Schacht des Flusensiebes sitzen. Habe auch mal rein geschaut und dort im rechten Kanal einen etwa 1 cm starken und 2 cm langen blanken Pin rein ragen gesehen.
Würde es helfen, denn zu putzen?
Oder kann ich ihn irgendwie durchmessen?
Oder hat jemand noch eine andere Idee zur Problem-Lösung?
Vielen Dank im Voraus für zielführende Weisheiten
Freundlicher Gruß vom Schönen Westerwald
Uwe
Wäschetrockner AEG Electrolux Mod T35850 - trocknet nicht mehr
WW Uwe schrieb:
Oder hat jemand noch eine andere Idee zur Problem-Lösung?_______________________________________________________________________________________
Hej Kees,
Typenschilde-Daten:
Mod. T35850
Type: P541656
Prod.No. 916 093 893 01
Ser.No. 00139928
Mehr "hätte ich nicht".
Wäller-Gruß
Uwe -
Moin Uwe
Willkommen im Forum
Mit deiner Herdplatte und klopfen, die Klixons sind Sicherheitseinrichtungen.
Entweder klappen sie, oder müssen erneuert werden, evtl. die ganze Heizung!
Sonst könnter der TR abfackeln.
Post die Ohmwerte von dem Heizungsstecker
1 zu 2 = Ω
1 zu 3 = Ω
2 zu 3 = Ω
Dieser soll? im Schacht des Flusensiebes sitzen. Habe auch mal rein geschaut und dort im rechten Kanal einen etwa 1 cm starken und 2 cm langen blanken Pin rein ragen gesehen. -
Moin Schiffhexler,
danke für den Kommentar!
Mein "Test" mit der Herdplatte sollte ja zur "Absicherung" der Funktion dienen. Eigentlich... machen diese rücksetzbaren (per rotem Knöpfchen) Thermosicherungen ja nichts anderes!?
Werde Montag mal die Werte messen und "liefern".
Hej wombi,
danke für den Link!
Damit ich den NTC messen kann...
WIe komme ich ran? Muss die Front-Tür weg oder von unten?
Wäller-Gruß
Uwe -
Herdplatte und klopfen, das ist Murks3! Das sind und bleiben Sicherheitseinrichtungen.
Die schalten auf ein Grad genau. Wenn der Klixon nicht selbst zurückschaltet, ist er Schrott.
Deine Ansicht kann ich mit meiner Berufserfahrung, nicht mehr unterstützen.
