OK, danke. Anbei nochmal 3 Bilder vom vermeintlichen Riss. Was von oben wie ein Riss aussieht, sieht von der Seite irgendwie "erhaben" aus...
Waschmaschine Elektra Bregenz WAF 3720 - Blinkt nur mehr
- trxx81
- Geschlossen
Da hätte ich eine andere Meinung:
Es ist schwierig, die Stelle so zu fotografieren, wie ich sie sehe.
Wie auch immer, ich besorge mir zuerst den Triac (BTB 16/800BW) und hoffe, dass es der ist... ich danke euch! -
schau dir auch T1 an der hat einen riss oben am kühlkörper, schau aus als ob der hinüber ist. dürfte der triac/thyristor für den motor sein
also wenn du nicht weit zum nächsten elektronikfachmarkt hats würde ich
1. den T1 Tauschen - > Test
2. den TNY+Elkos tauschen -> Test
3. das DC modul prüfen(Blech weg und Gleichrichter messen/prüfen)entgegen meines vorrednes bleibe ich der ansicht das es an der elektronik liegt - bin aber auch nicht beleidigt und staune wenn es sich anders lösen lässt.
1. Erledigt => Fehlerbild unverändert.
2. Erledigt => Fehlerbild unverändert.
3. Hier brauche ich wieder ein wenig Unterstützung. Wie genau mache ich das? -
Ich habe zwischenzeitlich mal gemessen, dass am Gleichrichter 314V anliegen. Das müsste aus meiner Sicht passen...
Ich habe nun auch noch die Widerstände durchgemessen, die sind alle in Ordnung.
Moin trxx81
Die Netzteilspannung ist mi 314 V in Ordnung.
Hast du die Platine gereinigt, z.B. mit IPA (Isopropylalkohol)? Der Kohlenstaub kann einen
hochohmigen R erzeugen. Wenn der sogar >50 MΩ liegt, springt die Elektronik (EL) im Dreieck.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran,
ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Bild 8 → da sind unten rechts und links dunkle Lötstellen, überprüfe die auch.Gruß vom Schiffhexler
Nein, nicht wirklich gründlich. Werde ich als nächstes noch versuchen.
ZitatBild 8 → da sind unten rechts und links dunkle Lötstellen, überprüfe die auch.
Überprüft, scheint alles ok zu sein.
hmm das sind ja bad news - wenn der kohlenstaub mal weg ist dann....
schau den ULN 2003 auf der rückseite an bzw wäre generell interessant ob die +5v sauber anliegen....
Nach etwas Recherche, bin ich auf dieses Video (Self Test Mode für Beko Waschmaschinen) gestoßen:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.In diesen Modus komme ich rein und die Waschmaschine dreht, pumpt, etc...
Schaut euch das an - scheint genau mein Problem zu sein (Maschine optisch gleich wie meine):
Fehlercode Beko/Blomberg Waschmaschine (z.B. WAF...) --> Zwei Striche und ein Punkt im Display
Fehlercode Beko/Blomberg Waschmaschine (z.B. WAF...) --> Zwei Striche und ein Punkt im Display -
wenn dem so ist dann wirds leider schwierig - denn woher den eprom inhalt bekommen ausser von einer neuen elektronik... schade
Eine neue Elektronik könnte ich sogar noch über einen Ersatzteilhändler bekommen (um 91€) - allerdings beträgt die Lieferzeit ca. 5 Wochen.
Hat irgendjemand noch eine Idee, wie ich schneller an eine Tausch-Elektronik kommen könnte?
