Kühl-Gefrier Kombi Siemens KG36EAW41 - Kühlt nicht mehr
  • Kühl-Gefrier Kombi Siemens KG36EAW41 - Kühlt nicht mehr
    Hallo an Alle,
    Ich habe einen Siemens Kühl-Gefrierschrank
    KG36EAW41 / 12
    FD 9309
    100697
    Neukauf 08/2014
    Auf der Platine steht:
    Secop no.: 105N5000
    Unit ID: 101327642523
    SW Vers.: SW 1.09
    BSH: 9000759862
    Seit vorletzer Nacht kühlt er nicht mehr. Im Display Fehlercode E2, morgens ausgeschaltet wieder eingeschaltet, Fehler weg.
    Nachmittags wieder Störung und in beiden Kühlräumen keine Kühlung mehr.
    Selbstdiagnose Programm zeigte anschließend E1 an.
    Habe hier anschließend das Forum durchsucht und ältere Beiträge zu dem Fehler mit der Software und Wiederständen gefunden.
    Nun wieder zum Gerät, anschließend wieder Diagnoseprogramm und nun wieder Fehler E2. :hmmm:
    Ist das mit dem neuen Steuerteil bei den neuen Geräten auch noch hilfreich oder funktioniert der Trick mit den Wiederständen noch?
    MFG Bergman
    Mit ca 45.000 Themen in diesem Hausgeräte-Bereich und ingesamt ca. 270.000 Beiträge sind wir sicherlich nicht bekannt mit den Beiträge die Du gefunden hast. Bitte gib mal mittels Links an welche Themen das betreffen. Kannst Du bestimmt noch in der 'History' Deines Browsers finden.
  • Danke schon mal für eure fixen antworten.
    zum ersten hier n link:
    Siemens Kühlkombi KGV3104
    und einer extern:
    Fehlermeldung Kühlschrank BOSCH KGE3115/02 (Thema im Iwenzo Forum)
    sind aber eben schon paar jahre vor meinem Gerät.
    ja nu würde ich gerne prüfen aber wie groß is denn der wert bei z.B. 20°C von dem NTC.
    das hab ich mich heute schon paar mal gefragt oder wie soll ich sonst einschätzen ober der noch gut is.
    Hab da ja keinen Plan wie groß der sein muss.
    und hab die sensoren im TK und NK bereich ja schon gefunden. aber wo ist dieser ominöse eingeschäumte E2 bei meinem gerät?
  • Wenn ich mich nicht irre bei 20°C etwa 6 KOhm.
    Und ich schätze bei - 10°C so um die 30 KOhm.
    Du hast ges. 3 x NTC verbaut.
    Ich glaube zwei davon eingeschäumt / 1 x unten im GF Fach.
    Laut Rescherchen im Web ist der NTC mit Fehler E2 eines der eingeschäumten NTC,s am Verdampfer.
    Da alle NTC gleich sind, würde ich den im GF messen - soll deutlich größer 6 KOhm sein.
    Suche mal im Web nach Fehler E2 Siemens Kühlschrank - da findest Du einiges zu diesen Thema.
  • Habe heute die 3 NTC´s mal gemessen.
    alle 3 so um die 5,4 und 5,5 kOhm
    hab dann mal n Glas mit Eiswasser genommen und die Sensoren im Gefrieraum und normal Kühlraum rein gehalten.
    und die beiden sind sofort ohne Probleme mit dem Wiederstandswert hoch gegangen.
    Jetzt die Frage ob das nun noch Funktioniert mit dem festen Wiederstand einlöten bei dem verbleibendem dritten Sensor.
    Hab mittlerweile gelesen der soll für das Automatische abtauen mitverantwortlich sein.
    Sonst hilft ja wirklich nur noch ein neues Steuerungsmodul welches programmiert ist und den Sensor wohl nicht benötigt.
    jemand schon mal was davon gehört?
  • Hallo zusammen,
    so mal n kleines update.
    neues Modul wurde bestellt und gestern Abend eingebaut.
    Der Fehler E2 is weg. bei dem selbsttest kommen jetzt auch keine Fehler mehr.
    Aber trotzdem kühlt er immer noch nicht.
    Kompresoor auch kalt und nicht hör-/spürbar das er läuft :(
    vor dem Kompressor ist ja noch der Inverter. habe da an den Klemmen für den Kompressor ca. 175 V gemessen.
    Jetzt meine Frage. Die Inverter sind ja kleine Frequenzumrichter, steuern die beim Kühlschrank den Kompressor
    über die Frequenz oder über die Spannung?
    neuer Inverter ca. 75 Euro würde ja noch gehen.
    Aber 150 Euro ein neuer Kompressor ohne einbau schlägt och ordentlich zu Buche -.-
  • Die regeln über die Frequenz und erzeugen ein Drehfeld für den Kompressor.
    (Dreieckschaltung).
    Du kannst aber vorher die Wicklungen auf Unterbrechung prüfen.
    Dann weißt Du erst einmal, dass der Kompressor elektrisch i.O. ist.
    Den Inverter würde ich noch tauschen - der Rest wäre dann ein Totalschaden.
    Für den Verdichterwechsel brauchst Du ein Kältetechniker o.ä. mit entsprechender
    Ausrüstung - also vergiss es.
  • Hey,
    also heute kam der Inverter.
    Ausgepackt, angeschlossen und zack. Der Kompressor lief schon mal an =)
    habe den alten Inverter jetzt geöffnet und anhand des Bildes und der eingekreisten Stellen seht ihr, dass es da schön was weggeschmort hat.
    Sinnlos nach 4 Jahren. naja hoffen wir mal, dass sich jetzt die 150 Euro insgesamt gelohnt haben.
    Wer weis, vielleicht hätte es auch von anfang an gereicht nur den Inverter zu wechseln -.-
    Danke trotzdem für eure Kommentare ^^ =)
    Mfg
      89,8 kB, 900×1.200, 34 mal angesehen
      96,85 kB, 820×864, 41 mal angesehen
  • Schön dass er wieder läuft.
    Wenn man entsprechende Messtechnik hat, kann die Frequenz aus dem Steuerungsmodul kommend
    gemessen werden.
    Muss bei zuschalten der "Supertaste" ansteigen.
    Aber bitte nur das Gerät über einen Trenntrafo o.ä. anschließen + messen.
    Ich glaube nicht, dass eine vollständige Potentialtrennung vorliegt !
    Bei so einen massiven Schaden kann auch eine Rückwirkung auf das Leistungsmodul nicht
    ausgeschlossen werden - also im Zweifelsfall lieber beides austauschen.
