Waschmaschine Privileg 3761 - Kreischendes Geräusch
    neuerdings macht unsere Waschmaschine PRIVILEG 3761 beim Schleudern ein kreischendes, turbinenartiges Geräusch. Ich befürchte baldigen Ausfall.
    Technisch versiert traue ich mir die Behebung eines mechanischen Fehlers zu.
    Nur - was könnte der Fehler sein ? Lagerschaden, Motor / Getriebe.
    Ich weiß noch nicht, wie es drinnen aussieht - will auch erstmal noch nichts aufmachen, solange ich noch garnichts weiß.
    Ich habe das Geräusch aufgenommen und hänge es als MP3 mal an.
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
    Besten Dank schonmal und
    Uwe
  • Hai :)
    genau... um das Geräusch zu qualifizieren, ist der Typ erstmal egal.
    Also - ich hab den Riemen abgenommen und von Hand jeweils Trommel und Motor durchgedreht. Es ist eindeutig der Motor. Ich denke: die Lager.
    Nun doch Fragen:
    - kann das Geräusch am Motor noch andere Ursachen haben, als von einem Lagerschaden ?
    - kennt jemand den Motortyp oder sogar die Typen der Lager ?
    Den Motor habe ich fotografiert - und auch die Frontansicht der Maschine. Fotos im Anhang.
    Typenschild ist leider keines vorhanden
    Für Hilfe bin ich sehr dankbar und grüße den Leser freundlich
    Uwe
  • Wenn das Geräusch auch bei langsamem Drehen da ist, dann können es auch die Kohlen (Kohlebürsten) sein.
    Wenn die runter gearbeitet sind, fängt der Kohlebüstenhalter an auf dem Kommutator (oder Kollektor) zu schleifen.
    Wenn es nur kurz war, helfen neue Kohlebürsten. Wenn es aber schon länger so ist, dann besteht die Gefahr, dass sich der Kohlebürstenhalter in den Kommutator eingeschliffen hat.
    Dann ist ein neuer Anker bzw. ein neuer Motor notwendig.
    Peter
    den Motor muss ich noch verifizieren (Typenschild). Ich möchte aber natürlich vor dem Neukauf versuchen, zu reparieren.
    Die Kohlebürsten habe ich gefunden und bestellt. Obwohl nach beiliegendem Fotos noch "Kohle" vorhanden ist - der Schieber also die Kollektorlaufbahn nicht beschädigt hat.
    Was ich nicht gefunden habe sind die Lager.
    Das Vordere hab ich gemessen mit 27 x 15 x X - wobei es auch 26 x 16 sein kann. Die Sitze sind so einfach nicht auszumessen.
    Kann jemand Genaueres über die Lager mitteilen ?
    Anbei:
    - Foto Kollektor
    - Foto Typenschild Motor
    Danke und
    Uwe
  • Kann jemand Genaueres über die Lager mitteilen ?
    Das gerade ist das Problem: es werden vom Hersteller aus keine Daten der einzelnen Teile so eines Motors veröffentlicht. Wenn Techniker einen Motor schon reparieren, dann haben sie das gleiche Problem: Motor zerlegen und dann erst Lager messen. Die meiste Hausgerätetechniker ersetzen aber einfach den Motor, weil eine solche Reparatur einfach zu teuer wird, dauert zu lange und kostet daher zuviele 'Stunden'.
    Es gibt hier aber welche Techniker, die das öfter gemacht haben, vielleicht hast Du Glück und kennet einer davon sich aus mit genau diesem Motor. ;)
  • Die Typen der Lager stehen auf den Lagern selbst drauf (als Beispiel 6202 ZZ) . Dazu musst du die Lagerschilder vom Motor runter haben.
    Normalerweise (Ausnahmen bestätigen die Regel) sind beide Lager vom Motor die selben.
    Das Lagerschild auf der Kollektorseite bekommt man normalerweise von Hand runter vom Lager, so hab ich es zu mindest bei Miele immer geschafft.
    Und dann hast du freien Blick aufs Lager. Dann kannst du sehen, welches da rein muss.
    Wechseln der Lager geht nur mit speziellem Abzieher.
    Ein Betrieb der Elektromotoren repariert bzw. ein Betrieb mit Antriebstechnik/ Maschinenbau sollte das hinbekommen, die Lager zu erneuern. Meist haben die auch die kleineren Lager immer vorrätig da :)
    Also einfach mal gucken, wo bei dir in der nähe der nächste Betrieb ist^^
  • Dank erst mal an alle, die sich hier eingebracht haben,
    Erfahrungen mit Lagerwechsel und das entsprechende Werkzeug habe ich.
    Wie es aussieht, muss ich tatsächlich den Motor ausbauen, Lagertypen ermitteln und dann bestellen. Wenn das länger als 4 Tage dauert, bekomme ich Ärger mit meiner ehemaligen Verlobten :) bzw. muss mit dreckigen Socken auf die Straße.
    Den Motortyp UOZ 112 G 70 gibts allerdings auch in der Bucht - gebraucht in unterschiedlichen Restqualitäten zwischen 50,- und 80 Öcken.
    Mal sehen.... ich hab zumindest das vordere Lager erst mal ordentlich eingesprüht (das ist ja am meisten belastet) und nun ist es schon ruhiger geworden.
    Ich bleibe dran.
    Frohe Festtage schon mal und
    Uwe
    Waschmaschine Quelle Privileg 3761 (kreischendes Geräusch)
    PNC :914521021
    Modell :P6949645
    Privileg-Nr. :20732
    Prod-Nr. :868.028-2
    Serien-Nr. :734 00089
    Fehlerbeseitigung und Reparatur des Motors wie folgt:
    Motor Typ :UOZ 112 G 70 084159
    Code :132 079 904
    Hersteller: ACC
    Motor ausbauen (Fotos im Anhang):
    - Riemen ab
    - 4 x Motorschrauben lösen (Nuss Schlüsselweite 8)
    - weißen Stecker abziehen
    - Erdungskabel abziehen
    - Motor nach hinten aus den Zentrierungen ausdrücken bzw. mit Holzhammer auf Welle herausschlagen
    Es empfiehlt sich, die Laufbahn des Riemens auf der Trommelscheibe mit feinem Schleifleinen vom Gummiabrieb zu säubern
    - Kohlebürsten getauscht
    - Lager getauscht
    Kohlebürsten (Foto siehe Anhang)
    EAN-Nr. : 4251139627378
    Hersteller : Blaufaust
    Kohlen : ca. 12,5 x 5 x 40 mm - Anschlussfahne 4,8 mm
    Halter Typ : „R“
    Gesamtlänge Halter: 57mm
    Motorlager
    2 x 61902-2Z (SKF)
    Uwe
