Waschmaschine Bosch WFO 2843 - Trommel dreht nicht mehr
  • Waschmaschine Bosch WFO 2843 - Trommel dreht nicht mehr
    Hi,
    man soll den Tag nicht vor dem Abend loben: Nachdem bei unserer Bosch WaMa zunächst die Heizung ausgefallen ist, was sich als ein Problem mit kalten Lötstellen herausgestellt hat: forum.teamhack.de/thread/62220…-sich-nicht-anzeige-0-01/ haben wir heute das nächste Problem am Hals: Die Trommel dreht sich nicht mehr.
    Gut, ich könnte jetzt erneut die Platine ausbauen, was ich das ja mittlerweile drauf habe, oder zunächst hier um Rat fragen, was es sonst noch sein könnte.
    Vorneweg, ich habe bereits die Front abgebaut und versucht an die Motorkohlen zu kommen. Gelang mir aber nicht ,da ich nicht weiß, wo ich genau suchen soll und wenn ich diese gefunden habe, wie ich diese überprüfen könnte und v.a. aus deren Haltererung bringe. Ich habe vorauseilend schon Mal ein Foto gemacht. Dort sieht man links ein Kabelchen und rechts ein ähnliches sowie eine Steckerleiste. Bin ich da schon Mal richtig und wie bekomme ich die Kohle dann aus dem Motor raus?
    Ich habe spontan schon Mal an der Leiste gezogen. Die Steckerleiste hat zwei Verriegelungen dich ich vorab drücken kann/muss, aber trotzdem konnte ich diese nicht abziehen und v.a. nach wie vor bin ich mir nicht sicher ob ich das überhaupt muss.
    Hier Mal das Foto dazu:
    Danke für Eure Tipps!
    Michael
  • So wie der Motor bei der Maschine verbaut ist, sollte es vom Bild her mit etwas Geschick auch ohne Demontage gehen. Einfacher ist es aber wenn er draussen ist, vorallem wenn man es zum ersten Mal macht.
    Dazu den Kabelbinder unterhalb des gelben Steckers abmachen, den gelben Stecker abziehn und dann den Motor auf der anderen Seite abschrauben und mit einem großen Schlitzschraubenziher von der Trommel abhebeln.
    Beim Wiederanbau nicht vergessen den Kabelstrang mit einem neuen Kabelbinder am Motor wieder zu sichern.
  • Wenn Du es mal ohne Demontage probieren willst:
    Zieh die beiden Kabelschuhe ab.
    Danach ziehst oder drückst Du an dem Kontaktplättchen, dann sollte es dir entgegenspringen und Du kannst Die Kohlen rausziehen.
    Einbau geht genau anders rum (auf den korrekten Einlegewinkel der Kohlen achten und dass die Kontaktplättchen wieder eingerastet ist).
    Und ja, die Motorbürsten werden wohl am Ende sein.
  • Ok, Danke für die vielen Tipps!
    Habe den Motor zwischenzeitlich nun ausgebaut, war ein wenig fummelig, v.a. wegen der beiden Schrauben und den engen Platzverhältnissen, aber jetzt ist er draussen. Werden dann jetzt Mal die Kohlen ausbauen, aber erst morgen - heute keine Lust mehr.
    So wie ich hinterher mit schwarzem Staub verdreckt war, würde es mich nicht wundern, wenn tatsächlich die Kohlen komplett verbraucht sind. Wir werden sehen...
    Schönen Abernd,
    Michael
  • ich schrieb:
    Dann den Motor raus (vorher Motorkabel abziehen mit z.B. Flachzange - und bitte Arbeitshandschuhe anziehen, denn der Motor wiegt bissel was, und die Umgebung ist scharfkantig), alte Kohlen raus, wenn möglich den Motor mit Druckluft auf der Tanke auspusten, denn da steckt der ganze Kohlenabrieb von den alten drin (immerhin ca 2-3cm³), möglichst noch den Kollektor (wo die Kohlen auftreffen) mit Küchenschwamm grüne Seite putzen, neue Kohlen rein, Motor rein, und unbedingt das Motorkabel wieder mit Kabelbinder an der alten Stelle fixieren, sonst Kabelbruchgefahr. Weiterer Rückbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaues...
    das wird schon... ^^
  • Kurzer Zwischenstand, hier die ausgebauten Kohlebürsten. die linke im Bild hat an der längsten Stelle ca. 7-8 mm und die andere im Bild rechts, noch ca. 10mm.
    Denke v.a. die li. ist ein Kandidat für die Problemursache.
    Am Dienstag ist die neue Kohle da und dann werden wir sehen...
    Schönen Sonntag,
    Michael
  • Es ist nicht nur so, dass der linke zu Kurz ist, es fehlt auch ein ganzes Stück.
    Hier ein Detailbild (habe die zwei Kohlen näher zu einander manipuliert, grösse ist aber gleich geblieben):
    Es hätte nicht viel länger dauern müssen, dann wäre das Kupfer zu den Lamellen gekommen und hätte diese unreparierbar geschädigt.
    MichiF schrieb:
    ein Kandidat
    Sogar ein sehr grosser Kandidat! ;)
  • Erfolg!
    Kohle gewechselt, Motor gereinigt und alles wieder montiert. Einzig und alleine, ich habe jetzt so ein Laufgeräusch wenn ich die Trommel manuell drehe oder während des Waschvorgangs, als ob Zahnräder ineinandergreifen.
    Ich denke dies kommt von den neuen Kohlebürsten, die jetzt wieder so richtig "anliegen", wenn diese über die Lamellenfeder, wie wombi sie genannt hat, reiben. Kann dies jemand bestätigen? Wird sich dieses Geräusch dann im Laufe der Zeit wieder beruhige? Ich gehe davon aus, dass sich die neue Kohle erst Mal "zuschleifen" muss.
    Eingebaut wurden Sie in jedem Fall richtig auch unter Beachtung der korrekten abgeschränkten Seite. Ich habe mir dazu eine kl. Zeichnung gemacht und vor dem Einbau in die WaMa konnte man den Kolben in der Mitte auch ganz einfach drehen, da aber bereits dieses Surren klar und deutlich vernommen. Es hört sich auch wie eine Spielzeugeisenbahn oder das Auto einer Carrera-Bahn an wenn diese über die Schienen flitzen.
    Grüße,
    Michael
