Geschirrspüler Bosch SMV53M30EU/01 - Spült nicht mehr richtig
  • Geschirrspüler Bosch SMV53M30EU/01 - Spült nicht mehr richtig
    ich habe ein Problem mit meiner Bosch Spülmaschine. Sie spült nicht mehr richtig sauber, macht manchmal seltsame klackernde Geräusche und der Tab löst nicht nicht mehr auf.
    Es handelt sich um folgende Maschine:
    Bosch Active Water Eco
    SMV53M30EU/01
    FD (Ist leider zum Teil verkrazt und unleserlich :( ) xx09 00132
    Sprüharme und Sieb habe ich kontrolliert und gereinigt. Dann habe ich den Eimer Test durchgeführt und Aqua Stop Schlauch gereinigt. Hat leider nichts geholfen. Ich habe den Eindruck, sie reinigt einfach nicht mehr mit voller Leistung. Wenn ich das Geschirr vorspüle und die Maschine nur halb belade bekomme ich noch ein ganz ordentliches Ergebnis. (Ist momentan meine Notlösung bis das Problem beseitigt ist :/ .)
  • Hmmm ...
    der Beschreibung nach würde ich fast vermuten, dass die Maschine nicht mehr richtig heizt, also praktisch mit kaltem Wasser spült statt mit warmem Wasser.
    Das müsste man ja rausfinden können, wenn man die Maschine so gegen Ende des Reinigungsvorgangs öffnet. Dann sieht man ja am Dampf schon, ob das Wasser warm oder kalt ist.
    Peter
  • Danke Peter für deine Idee. War auch meine erste Vermutung nach dem ersten googeln. Aber die Maschine wird schon ziemlich heiß. Wenn etwas mit dem Heizen nicht stimmt, kann es dann sein, dass es nur manchmal nicht heizt? Oder das Heizen dann ganz hinüber? Weiß jemand ob bei dieser Maschine die Heizung mit der Umwälzpumpe zusammenhängt?
    Inzwischen kann ich das 70 Grad Programm gar nicht mehr laufen lassen, weil dann die Fehlermeldung mit dem Wasserhahn Symbol und E15 erscheint. Kann es etwas mit dem anderen Fehler zu tun haben oder ist das unabhängig voneinander?
    Was seltsam ist, ist das man kaum verschmutzten Geschirr ein Gutes Ergebnis bekommt. Aber bei normal verdreckten Geschirr (zB Kartoffelbrei) schafft sie es nicht mehr. Deshalb denke ich immer, es ist zu schade sie komplett zu ersetzen....
    Über weitere Ideen oder Erfahrungen mit Ähnlichen Problemen wäre ich sehr dankbar!!!
    Übrigens das Klaviernoten taucht eher in der Mitte und am Ende des Spülgangs auf...
